je rencontre actuellement des petits déboires avec ma jolie.
Parfois le véhicule se met à tourner sur trois pattes, puis le phénomène s'arrête; en général au feu rouge ou quand je m'arrête aprés avoir bien roulé; avec apparition du voyant moteur et du message suivant : anomalie antipollution. J'ai déjà changé les 4 bougies, le filtre à essence.
Je décide donc d'y brancher mon boitier ELM327 avec Carscanner qui me cite le défaut P0202.
Je change cet injecteur et le défaut disparaît. Mais est revenu il y a peu de temps... Je penses qu'il s'agit d'un problème de connection.
Je vais donc me lancer dans le changement du faisceau électrique mais je ne parviens pas à retrouver la référence sur internet... Est ce compliqué comme opération?
Si une bonne âme pouvais m'indiquer la référence de la pièce, et me dire si ce faisceau est monté sur des moteurs PSA autres que le 2.2 16V, voire mieux possède cette pièce, un petit règlement par paypal avec une livraison serait super!
Merci à vous et bon weekend.
