J'aurais besoin de bonnes idées pour un diagnostic sur ma voiture qui ne démarre plus...
Je mets la clé et je tourne, et ça fait "brout-brout-brout" mais ça ne démarre pas. J'ai contrôlé :
- le réservoir de carburant est à moitié plein,
- la batterie n'est pas HS,
- le démarreur fait son boulot,
- les liquides dans le moteur sont à niveau,
- pas de flaque sous la voiture,
- pas de fuite ou de traces de fuite dans le moteur,
- le tuyau d'échappement n'est pas bouché,
- le filtre à air, fin juin, n'était pas encrassé,
- le FAP s'est régénéré la semaine dernière,
- le tableau de bord s'allume normalement.
Et pour info, c'est un Fiat Ulysse 2.2 JTD de 2006, c'est à dire le moteur "DW12" de vos 807 2.2 HDI, j'ai 136000 km au compteur, et la voiture tournait bien la semaine dernière.
Seule différence avec la dernière utilisation : je n'ai plus le message "ABS défaillant" et "ESP défaillant" qui s'affichaient au démarrage depuis au moins 1 an.
Par contre, le petit symbole orange "moteur" est allumé.
Une idée de ce qui ne tourne pas rond ?
Merci d'avance,
Wirenth.
Merci d'avance,
Wirenth.
pour la pompe de gavage, tu dois entendre, quand tu met le contact un bzzzzzzz a l'arriére de la banquette et ce pendant environ 5 a 10 secondes
si tu ne l'entend pas, c'est soit elle n'est plus alimentée soit elle est hs
