En tout cas, bien que je n'aie pas l'impression que cela ait résolu le problème, cela n'a pas pu faire de mal.
Ni de bien non plus : ma vitre avant-gauche se referme toujours par à-coups (depuis plusieurs mois).
Pour info, voici les photos de mon montage artisanal pour mesurer la pression sans les raccords spéciaux qu'ont les professionnels :
Pression aval filtre (on ne voit pas sur cette photo mais il y a évidemment un manomètre à l'autre bout du tuyau)
Et pression aval pompe de gavage (là, j'ai tenu le tuyau pour ne pas qu'il s'éjecte au démarrage de la pompe, je l'avais entouré d'un chiffon mais cela n'a apparemment pas trop giclé)
Dans les deux cas, le diamètre externe des raccords du filtre à G0 est de 10mm, donc j'ai utilisé un petit morceau de tube cuivre de 10mm.
Attention, une fois la pompe de gavage arrêtée, la pression ne descend que très lentement et se stabilise vers 0,6b (y-compris le lendemain). Donc avant de déconnecter l'installation, il faut décompresser le filtre par sa petite vis de purge pour éviter d'en mettre partout.
Bizarre !
