Bonjour.
Le sujet a peut être éte traite ,voilà mon problème ,
J'ai installe les programmes pour utiliser galletto sur windows7 , je lance le programme ,il reconnait obd,je selectionne Peugeot le calculateur ecd 15 ,607 HDi 2.2, je fais une lecture dati ça démarre , les info s'inscrivent ,quand je fais lecture ecu il ne se passe rien ,au niveau info tableau de bord j'ai boite auto défaillant et EPS uniquement quand je lance lecture dati.je coupe le contact, attend quelques secondes ,redemarre ,plus de défauts au tableau de bord.
J'ai suivi le tuto a la lettre ,recommencer plusieurs fois mais rien a faire il ne veux pas télécharger les infos de la puce dans mon dossier.
Une idée du problème . ma 607 est un model de juin2003.
Merci.
Merci.
et en plus tu risques de cramer ton calculo si tu utilises le galetto avec seven..
