bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum j'ai fais des recherches mais ne trouve rien sur mon probleme.
je possede une 607 hdi 2.2 16v de juin 2002. avec 227000 kms. que je viens d'acheter.
le problème est que la voiture broute et a du mal a accéler et cela jusqu'a 2000 tr/m. au dela plus de probleme.
en recherchant sur le net concernant le swirl j'ai fais le test.
en demarrant le moteur et en étant au ralenti la tige du swirl descend et le moteur broute, ensuite j'accelere en montant dans les tours la tige ne remonte pas et je ne depasse pas 4000 tr/min.
en verifiant les durite de depression elle sont nikel. quand je debranche la durite de l'éléctrovanne du milieu ou bien de la reserve d'air le moteur ne broute plus et la elle a toute sa peche.
toujours le message systeme antipollution moteur deficient.
d'ou cela peut venir.
