Procédure réinitialisation du BSI
j'ai entendu parler de problème de parallélisme (capteur d'abs), de masse de feux stop,....je galèrepetite info supplémentairej j'ai un léger jeu dans ma crémaillère de direction et le parallélisme est impossible à faire à cause de ça mais la voiture est passée avec Brio le CT
Je ne vois pas trop le rapprt avec la procédure de réinitialisation du BSI, objet de cette discussion :spamafote:
KARI:
Tu mets ce que tu veux dans le 807 et cela avec ou sans RD4 !
Nous venons de passer du 807 au C8 (regardes le ien ci-dessous) et meme le concessionaire Peugeot chez qui nous allions ces 5 dernieres annees m'a confirme que souvent il est plus facile de remplacer que d'essayer de reparer.
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=92111
Que se soit sur ce super forum Peugeot, sur www.eurovan2.com ou sur planet Citroen pour le C8. les problemes rencontres sont souvent similaires et grace a des personnes devouees et competentes sur les forums, les solutions abondent !
Bon Noel a tous !
Merci INFINIMENT, procédure efficace à ... 95% !
En effet, toutes les vitres et portes électriques de mon C8 re-fonctionnent correctement, ... sauf la vitre passager avant (!)
bonjour, merci pour ce tuto mais pour changer la batterie le reset BSI est efficace ? car j'ai une alarme sur ma peugeot 208 1.2 Puretech 110ch
et j'ai peur que je ne puisse plus démarrer le véhicule
meric
Suite à un problème de GPS, sur mon Ctroen C8, avec 0 satellites et plus aucune possibilité de guidage j'ai testé cette procédure.
Après réinitialisation du BSI tout est rentré parfaitement dans l'ordre avec des satellites qui sont à nouveau captés et le guidage qui fonctionne à nouveau.
Je trouve également que l'ordinateur de bord est plus réactif et fonctionne plus vite.
Le défaut initial a certainement été généré cet hivers par un problème de charge de batterie trop basse puis un démarrage avec des câbles (on utilise peu le C8).
Merci pour l'information partagée sur ce forum
:bien:
Après avoir passé des heures à lire les multiples posts rien ne semble vouloir résoudre 2 anomalies sur ma 3008 de 2012.
- Mes feux de jour ne fonctionnent pas
- la conso instantanée est en "km/l" et non "l/100"
Evidement j'ai lu ma revue technique en entier ; appuyé sur tous les boutons possible ; fouillé dans le Setup de la voiture, mais rien ne me permet d'accéder aux paramètres de la voiture.
J'ai essayé 3x de réinitialiser le BSI en suivant scrupuleusement les indications mais rien n'y fait
Je doute que le BSI soit défaillant car tout fonctionne bien sauf les 2 éléments cités ci-dessus.
Ce qui me perturbe c'est que mon ancienne C5 j'avais accès à bcp plus de paramètres (feux de jour, etc...) depuis le Setup du poste, là j'ai juste 4 paramètres (date, heure, C° et couleur d'écran)...
Si quelqu'un a des pistes pour moi je suis preneur !
D'avance merci pour votre aide.
Bonjour, la réinitialisation du BSI ne changera rien. Concernant les feux de jour, il faut commencer par vérifier si les ampoules des feux diurnes ne sont pas défectueuses, et les remplacer si besoin. Ensuite, Dans les paramètres véhicule sur l'écran du combiné, il doit y avoir un paramètre feux diurnes, à cocher.
Concernant les unités, sur l'afficheur central, il faut aller dans les réglages (comme pour changer la langue, la date, etc), et dans le réglage unités, on peut choisir entre l/100 km ou km/l.
