Demande donc à ton CC de regarder du côté du "Module de contrôle d'état de la batterie" (sur le 5008, un petit boitier noir greffé sur la borne négative de la batterie) et du "Bloc d'alimentation"non non j'ai toujours le même problème
bonjour a tous, je suis nouveau excuser moi si je me trompe de forum , je suis propriétaire depuis peu d'un 807 sr 110 ch et j'ai rencontrer un problème électronique , je me suis aperçu que mes feux de croisement rester allumer même après extinction et fermeture du véhicule , le lendemain plus rien impossible de démarrer ... normal me dirais vous !! plus de batterie , l'ODB m'affiche antivol défaillant , puis système de freinage défaillant etc etc ... j'applique donc votre procédure de réinitialisation BSI a 3 reprises mais rien a faire ! les feux de croisement reste permanent et je n'ai plus de phares aussi du coup !! j'ai ce matin nettoyer les fiches et les fusibles sous capot coter passager et réinitialiser a nouveau et ça a l'air d'avoir fonctionner , pourvu que ça dure ... je tiens a remercier tous spécialement UnclesBenS et ched sans qui je n'aurais pas pu m'en sortir chapeau les gars je vous tiens au courant de la suite des évenements merci encoreLa procédure PSA
- tout éteindre , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fonctionnement
(vous aurez peut être besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)
Salut à tous
j'ai effectué la procédure une vingtaine de fois en attendant bien 5mn entre chaque manip mais rien n'y fait . Comment peut on savoir si le reset a bien été fait ?
je voudrais , en fait, annuler une info persistante de régénération du FAP sachavt que j'ai changé les 4 bougies, le relais et nettoyer le FAP au karcher.
j'ai une 407 hdi 1.6 de 2005 avec 310000km au compteur. Merci de votre aide
gege
Salut gegeSalut à tous
gege
ok on va essayer ...mais vu le nombre de voyants dalerte qui reste allumé (freins airbag ...) jetais un peu inquiete . a savoir ke ttes les ppieces changees sont doccas .et que du coup d1 kilometrage a 210000 je passe a 258000 ....je ne sais pas a kel vitesse je roule ,les horloge etc clignotent en non stop ...a ce jour ds ma voiture nous sommes le 4 janvier a 1h55 et ce depuis 1 semaine...je tente en esperant qu'aucun nouveau probleme ne fasse surface.
Salut pour une 607 2.2 HDI de 2002 avec la 2eme batterie dans coffre je dois faire la manip avec quelle batterie ???
merci d avance
