Donc pas de remède miracle alors. A part attendre que "Monsieur" veuille bien fonctionner correctement.
Je te remercie pour ton aide et tes conseils qui aurait pu m'aider.
Excellente soirée;
Cdt, Philippe![]()
bonjour a tous
voila j'ai un bleme avec ma 307 1.4
hier je l'ai lavée au lavage... juste aprés elle s'est mise à deconnée tableau ne fonctionnant plus .anomalie airbag ... et aprés ne veut plus demarrer (je sais que c'est la pompe qui n'est plus alimentée) en plus quand je met le contact le tablea de bords ne s'allume pas mais c'est la commande du climatiseur qui s'allume ...
j'ai lu comment reinitialiser le BSI .. mais justement je n'entends pas le clack des 3 min...
help![]()
salut je ss nvo;svp aider moi a trouver un site ou autre chose pr trouver code autoradio GRUNDIG gratui ou payant.mrci
Suite une indication de l'airbag défaillant aujourd'hui j'ai essaie la réinitialisation de BSI.
J'ai bien respecté le temps préconisé, mais pas de résultat positive. Bien sur ce n'est peut être vraiment un 'bleme de connexion quelque part.
Ma question est; si après la réinitialisation réussi le montre et la date doit se réinitialiser aussi? comment on sait que c'est vraiment fait? Car mon affichage est inchangé. J'avais rien a faire après le manip.
J'ai essayé en débranchant une fois le - et plusieurs fois le + de la batterie.
pour un premier post, tu fais fort!!!!
pas de bonjour!!!![]()
de plus tu nous parle de 607 alors que son auto est une 307, de plus, je te précise aussi que sur 607, il n'y a pas forcément de seconde batterie il y a des phases 1 qui l'ont et d'autres non, sur phase 2 la batterie est toujours dans le coffre mais coté gauche et il n'y en a qu'une seule, alors que sur les phases 1 qui en sont équippées, elle coté droit et d'ailleurs c'est celle-ci qu'il faut débrancher pour le reset du BSI et biensur en évitant de refermer le coffre
à la revoiyure
Je viens de le faire aujourd'hui car je devais changer la batterie sur un C8 de 2004.
Comme il pleut je suis resté dans la voiture donc pas besoin d'ouvrir la fenêtre ou la porte ça se fait très bien.
A première vue ça m'a réglé le problème des essuies glaces qui ne se mettaient pas en automatique il fallait que je les mette une fois en route en manuel pour qu'après ils passent en automatique.
Pour le reste je ne sais pas encore. J'avais un petit problème de vitres électriques qui "dansent" de temps en temps. Je ne sais pas encore si ça a réglé le problème.
Est-ce que ça peut poser des problèmes de réinitialiser le BSI?
je veux dire est-ce que des paramètres modifiés (par valise) avant, risquent d'être perdus et que ré-apparaisse une panne ou erreur?
J'ai mon C8 depuis peu, je ne sais pas si l'ancien proprio est passé par la valise et aurait fait des "réglages" de paramètres...
Je pose cette question car j'ai un défaut affiché mais pas de panne (pollution, je suis au GPL donc je ne peux pas polluer, les sondes lambda ne peuvent détecter un problème normalement).
Après les deux.il y a un déclic au bout de trois minutes a peu près qui est suivi d'un deuxième quelques secondes après.
Faut il débranhcer la batterie entre les deux ou après les deux déclic ?
