Le loudness deforme le son mais c'est intéressant de l'utiliser quand on écoute de la musique à un volume assez bas.
Je m'explique, si vous mettez le volume à un niveau de 5-6 ( un peu plus si vous n'avez pas d'ampli), vous n'entendrez quasiment pas les basses parce-quelles sont masquées par les bruits ambiants et que l'oreille humaine à du mal à les entendre à très faible volume. Dans cette configuration précise, l'activation du loudness permet de mieux remplir la seine sonore sans abus.
Par contre je suis d'accord qu'à volume normal ou fort, il faut virer le loudness.
Bonsoir à tous;J'ai l'antenne courte.
En Bluetooth c'est la même chose.
Je suis en plein Nantes donc niveau couverture radio je n'ai aucun problème.
Saturer... A partir de 25 les plastiques commencent à se faire entendre !
En dessous de 10 c'est tout juste intelligible et en dessous de 8 c'est quasi inaudible.
Je vais prendre rdv chez Peugeot.
Je suis du même avis que djoulk ! Au volume 8-9 j'entends déjà très clairement la radio/USB !
Je pense que tu as un problème... soit du SMEG+ soit des enceintes...![]()
![cerruti7 [:bruno:7] [:bruno:7]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/7/cerruti.gif)
C'est mieux d'enlever le Loudness ?... Je trouve ca agréable l'ambiance que ça met dans la voiture, personnellement !![]()
Mais c'est ce qu'on a fait ne t'inquiete pas.Pour ceux qui trouve le son de la 308 ''MEDIOCRE'' rien ne vous empêche de vous faire installer un autre système à 3000€ minimum hein....
Attention, il convient de comparer ce qui est comparable: ceux qui ont le DSP bénéficient tout de même d'un son amplifié, car les effets sonores (et l'ensemble du signal audio de la voiture) transitent par un ampli numérique situé dans le coffre.
Certes la qualité n'est pas comparable à celle du DENON, mais le son tout de même plus de patate que sans DSP ni DENON.
hilopat:7]
Tu as un bouton sport dédié qui met les compteur en rouge et fait du bruit de moteur dans les HP![]()
Heu ??? comment savoir si tu as le DSP ? [hilopat:7]
