je pense que tu as certainement un des capteurs cités hs, et qui fout la merde sur tout le réseau.
j'ai eu le cas sur le picasso essence de ma belle sœur, plusieurs capteurs en défauts et un problème d'alimentation (j'ai un PPS/LEXIA, valise psa), c'était un seul capteur (capteur position arbre à cames dans ce cas) qui était hs, le moteur était en mode dégradé avec voyant défaut allumé)
si tu as encore ton vieux moteur, essaye de changer les capteurs signalés en défauts par les tiens (un par un pour déterminer lequel est hs).
si pas de changement, il va falloir vérifier le faisceau et là tu vas t'amuser.
pour les feux stop, certainement ton capteur sur ta pédale qui est hs
