Quelques questions.......
cx060
22 Mai 2013
18
Bonjour a tous
Comme vous le savez peut etre ma 508 SX GT arrive du Danemark et oui c est une import
De ce fait j aurai quelques questions a vous poser
La premiere les xenons sont en permanence allumes ainsi que les canons de LED quelle que soit la position du commodo O ou auto, je pense que c est la config normale de ce pays.
Voila ce que dit la description d apres le VIN :
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES COMPLET
Pour revenir a une config normale vu que je n ai pas le menu sur l ODB faut il un passage valise?
Je n ai pas non plus la fonction accueil sur l ODB Valise?
Autre chose qui me chagrine d apres la liste VIN :
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS GRAND FROID
merci de vos avis eclaires
Bien a vous
Pour les feux, il me semble qu'il faut passer par la valise...
Pour le grand-froid, il me semble que ça joue surtout sur le refroidissement moteur (passage d'air déifférent et restreint?). A voir si ça ne peut pas te jouer des tours si il fait très chaud par chez toi...
Bonjour a tous
Bien a vous
Je dirai normal, venant du Danemark.
Pour les feux, allumage permanent dans les pays nordique, donc passage par la valise.
Pour la t° ambiante, idem, mais cela ne change pas grand chose.
Pour la fonction accueil sur la valise, avec Diagbox ???, normalement tu dois trouver l'info
Bienvenue à toi dans le clan des 508 SW :hello:
Merci a tous pour vos eclairages....
Et non Cun's c est pas une gamme...c'est juste du a mes gros doigts
messieurs
j ai encore besoin de vous, merci de vos reponses eclairees
Quelle est la difference entre valise et Diagbox?
Bien a vous
:hello: C'est la même chose.
Valise, Diagbox (avec des version différentes) et anciennement PP200 -Lexia.
Et chez les autres constructeurs tu en trouves d'autre.
Ca y est passe a la valise vendredi en concession ...tout est operationnel
merci encore pour vos tuyaux....
