A fin que tout le monde récapitule juste leur problème rencontré et ce qui on résolue leurs problèmes ou non résolue
(Sans rentré trop dans les commentaires)
_________________________________________________________________________________
Exemple : Model du véhicule +puissance+ année. expl 307 sw 1.6 h.d.i 110 cv ( t5 ou t6 )
- volant moteur : changé de puis plus de problème / ou persiste toujours
- problème de clignotant : mise a jour de etc...
- ralentisseur : réparation du câble / PB ( problème) résolue
- bruit arrière / changement de pneu etc....
Juste par de simple phrases sa nous permettra de savoir plus rapidement quelle sont les avarie des voiture et leur solution si il y en a.
Si tout le monde respecte ce principe, si sa reste carrer..... . Tout seras nickel
Merci d avance
Merci d avance
:W
:W
ni de vibrations avec mes challengers !!!!
non ce topic permet de voir les erreurs qu'a subit T5 et T6...
