Solexgui, il va falloir que je révise AOA, AOE, …,
Finalement 1500 Euros, avec l’outillage c’est un excellent bilan pour avoir un moteur neuf. Tu vas pouvoir te relancer dans une nouvelle aventure les yeux fermés !
En ce qui concerne les faux contacts il faut vérifier les masses mais aussi les connecteurs. Ce qui se passe c’est que lorsqu’un circuit est mauvais il y a des retours qui font que plusieurs appareils se trouvent en série. C'est-à-dire qu’au lieu d’avoir un retour direct du courant par la masse il passe par une autre lampe. Tu freines et deux ou trois lampes s’allument faiblement avec le stop, par exemple. Gratte les connecteurs et la masse du clignotant. Il existe des produits à pulvériser pour les améliorer.
Detuning-man tu as de la chance d’avoir un mécano sympa, le mien est efficace mais un peu grincheux ! Il faudra donc que je trouve les bons fournisseurs.
Salut à tous
Salut à tous
tout bien résumé
Et comment je localise ces méchantes masses MM5 et MM6 sur la voitures???
, donc j'ai encore ça à acheter et remonter pour passer le CT, ainsi qu'un paralellisme que je devait déjà faire également avant le moteur.
. Entièrement d'origine, mais sellerie et carrosserie nécessitent une bonne réfection.... ça sera l'étape suivante (en fonction du budget aussi!). D'ailleurs, pour la sellerie (cuir), savez-vous quelle type de boîte peut refaire les coutures et reprendre les parties déchirées?
