Je ne vois pas a quel endroit je dois glosser les trucs.
C est entre la partie rigide et souple?
Il faut que j arrive a retourner le cuir?
soit tu débranches ta batterie ou alors tu déconnectes directement au niveau du siége , ce doit être la fiche qui est en dessous (entre le plancher et le siége)
, par contre j'ai bien relevé le lien car j'ai bien peur qu'un modo ne le supprime incessamment sous peu
Et ça c'est quoi ! :..... mais apparement il n'y est pas en noir!!! snif
Il faut aussi prendre en compte le système d'économie d'énergie de la voiture qui met automatiquement en veille les accessoires électriques lorsque que ce dernier estime que la batterie de la voiture ou bien celle de servitude risque de se décharger, donc je pense que l'idéal serait de brancher ton installation au + qui alimente ton poste de radio, comme ça je pense que si ta batterie faiblie, alors l'alimentation se coupera automatiquementSinon pour finir vraiement mon installation il faut que je trouve un fil 12V dans la voiture qui reste tout le temps alimente par la batterie.
Actuellement ils sont connecter sur un fil qui se coupe avec le contact.
Le soucis est que quand je demarre ou que je coupe le contact, le lecteur s eteind.
Je compte mettre tout de meme un interupteur pour ne pas laisser alimenter en permanance les lecteurs (je compte rajouter ce bouton a cote de ceux de la fermeture centralisee et du pare soleil arriere)
Si quelqu un sait ou trouver un fil 12V, je suis preneur.
