[Résolu] Demontage appui tete
C'est bien ce qu'il me semblait : ils donnent des tiges de diamètre 10, 12 ou 14 mm en option et les tiges d'origine sur la 607 font 11 mm....
Bon apparemment avec un joint caoutchouc , tu as solutionné le problème !
Reste à savoir en cas d'accident ( coup du lapin ) est-ce que l'appui tete jouera son rôle..??
Mais bon, ne pensons pas à çà ...
Autre question : il y a des haut parleurs intégrés au lecteur. Est-ce qu'ils se coupent quand on écoute au casque IF ?
La qualité d'image est bonne ?
Très franchement, je trouve la qualité d'image très bonne.
En même temps j'ai mis un divx et c'était nikel.
Alors avec un DVD cela doit être encore mieux.
Il y'a bien des Hp intégrés.
Pour le son, lorsque tu mets en IR, cela coupe les HP.
Tu as deux voix pour l'infra rouge (A et B) avec un sélecteur sur les casques
OK merci pour les infos Barbiche22, et félicitations pour ton intallation !
Je regarde sur le net, et il y a pas mal de modèles .....j'hésite encore un peu
à craquer, car ma fille a tendance à être un peu malade en voiture, donc je ne sais
pas si ce ne sera pas pire si elle regarde un écran au lieu de la route ...!
Pour le branchement tu t'es pris sur les fils de l'allume cigare arrière,qui arrivent sous
l'accoudoir central, c'est çà ?
Oui nono. J ai pris sur l allume cigare arriere.
Mais ce qui me gene c est que cela coupe des que j eteind la voiture
Ce n'est donc pas un + permanent ....
Tu voudrais pouvoir les allumer sans mettre ta clef de contact et qu'ils ne se coupent pas
à chaque coupure du contact ? il faut donc trouver un fil + permanent à proximité ....ou en tirer
un depuis la batterie ..?
les sieges,tu restera sous la securitée d'economie d'energie ;)
