Bonjour à toutes et à tous
Je vous propose ici de recenser les problèmes avec les solutions disponibles chez votre agent ou concessionnaire Peugeot.
De lister les rappels.
Et un petit récapitulatif des opérations d'entretien de vos belles 508!
J'éditerai mon premier post afin de simplifier la lecture avec vos informations.
On commence avec l'un des dernier livret d'entretien pour toutes les 508 (hors spécificités Hybrid4).
http://services.peugeot.fr/media/deliacms/media/53/5359-f92c20.pdf
Remèdes aux maux de jeunesse
Pour cela il suffit de le signaler lorsque vous déposer votre véhicule pour une révision pour que cela soit pris en charge gracieusement durant la garantie du véhicule.
# Bruit de craquement régulier au niveau de la banquette arrière.
Installation d'une feutrine au niveau du verrou de la banquette
Info'Flash:
Suspension
B3BW010HQ0 - bruit sur dos d'ânes ( graisser tête d'amortisseur ) Résultat - . Perdu " écrasant " son de la suspension avant) .
A2AW010DQ0 - bruit - frapper sur l'essieu arrière .
Moteur à essence
B1HW0154Q0 - vibrations dans la cabine au ralenti - le levier sélecteur en position D ou R.
B1HW0161Q0 - bruit cyclique du moteur, dont la fréquence varie avec la fréquence de l'arbre du moteur .
Carrosserie / intérieur
C2AW010EQ0 - pollution - la pénétration de saletés dans le compartiment moteur à l'avant chocs / ailes (en éliminant des trous dans les arches de roues avant , ce qui se produit en raison de la pénétration de saletés dans le compartiment moteur ) .
C1AW010PQ0 - craquement et le resserrement de la base de logement à l'intérieur rétroviseur.
A2AW0109Q0 - bruit aérodynamique perçu à l'intérieur de la voiture dans la zone de la porte d'entrée .
C2AW010JQ0 - la pénétration de l'eau dans la cabine - droite ou à gauche tapis de sol avant trempés
C2AW0108Q0 - infiltration d'eau dans le coffre lorsque vous ouvrez le hayon . Référence du joint: 1608819180
C3AW0107Q0 - frottement du hayon sur la surface peinte du pare-chocs arrière .
C5AW010AQ0 - bruit ( grincement ) tableau de bord .
D6AW62Q0 - condensation (plaque d'humidité ) dans le projecteur et / ou les feux avant ou arrière .
Electronique
A2AW010QQ0 - fissure , les vibrations , le bruit dans les haut-parleurs des portes avant .
C5CW010CQ0 - diminution de l'efficacité de lave-glace .
D4BW0103Q0 - efficacité la fonction de chauffage habitacle . Erreur avec chauffage auxiliaire pas assez chaud .
D5AW010AQ0 - faute radiotéléphone RT6 .
D5AW010NQ0 - pas de réception de signaux satellites GPS .
D6AW0116Q0 - l'exploitation de l'avant de l'aide au stationnement et inversé - avec un message sur l'écran multifonction ou non .
Rappels
508 concernées suivant N°OPR (à renseigner)
#ZHF mise à jour du BSI clignotement BSI http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-508/rappel-mise-boitier-sujet_719_1.htm
#ZHL remplacement du boitier BPGA, relais défectueux.
#ZGE - Mise à jour ESP . Une fois les données de rapport ESP81 : Système - application 7E - 01 , version du logiciel - 03 , changement logiciel - 0B.08 . Résultat - pas perceptible , mais la mise à jour logicielle fait disparaitre des bugs .
#ZGL - plaque factice pare-chocs.
508GT moteur DW12C .:
#ZLP remplacement des injecteurs et tuyaux de retour
# Certains véhicules sont concernés par un possible problème de turbo, les propriétaires de 2,2L Hdi sont invités à se rapprocher de leur garage Peugeot afin d'effectuer une lecture via l'outil de diagnostique. La discussion par ici:http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-508/risque-casse-turbo-sujet_1102_1.htm
508 RXH et HYbrid4:
#ZHC: Optimisation de la chaîne de traction hybride http://www.forum-peugeot.com/forum-...en/evolution-traction-hybrid4-sujet_900_1.htm
#ZJD: Infos à compléter
Tous ceux qui ont des informations comme N° OPR ou diverses références, n'hésitez pas à me les communiquer.
Info'Flash:
Suspension
Moteur à essence
Electronique
Rappels
508 RXH et HYbrid4:
