reglage mecanique phares
garfield38
12 Mars 2010
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum j'ai une petite question
heureux nouevau proprietaire d une 307 sw 1.6 hdi 2006 je souhaite remonter un peu mes codes des deux cotes il eclairent limite mon pare choc
le reglage electrique est au maxi si je le touche ca eclaire les pissenlits de derriere .... :pt1cable:
j ai ouvert le capot mais avant de tout demonter quelq un peut il me dire si oui il existe un reglage mecanique en plus de l electrique ??
Merci de vos conseils avisés !!
Oui il existe un réglage mécanique intégré au phare. Il faut retirer les bouchons pour accéder aux ampoules et ensuite trouver les vis de réglages. J'ai remarqué cela en démontant un phare pour recoller une fixation. Mais dans ton cas il est surprenant que ton réglage électrique soit recalé? Il faudrait en chercher la cause
