Bon je me suis fait un TEST cet aprèm grandeur nature outdoor que je pourrais introduire en disant :
- C'est parfois en étant au pied du mur que l'on voit mieux le Mur
Voilà j'ai bravé le froid pour faire une Test ultime sur mes FC directement sur un parking couvert contre un mur d'une part pour contrôler mes lignes de projection et surtout la puissance lumineuse au Faisceau dans le projecteur et l'éclairement qui en découle...
Pour en savoir plus sur le rapport LUX ( éclairement ) et Lumen ( intensité lumineuse d'une source ) allez voir le site suivant qui explique de manière assez simple le rapport.
https://www.lampesdirect.fr/blog/lm-lumen-lx-lux/
Rapidement le lien entre le résultat d'une mesure en Lux doit être converti par rapport à la distance, l'angle du Faisceau et la surface éclairée.
Pour me simplifier la tache dans mon comparatif et pour rendre lisible le Test j'ai simplement pris une mesure étalon à partir de mon ampoule Halogène
55W H7 d'origine toujours et j'ai avancé ou reculer mon 3008 jusqu'à obtenir ma mesure Etalon de
1800lms ( 1751 Lux ) à exactement 3,5 mètres entre le phare et le mur sur une projection d'à peu près 1m2 de surface.
La luminosité extérieure du nord par temps fort couvert étant de moins 1800 lms je n'ai pas eu l'obligation de faire çà dans le noir.
Pour ensuite à partir de la même position du véhicule,
Tester toutes mes ampoules connues et mes nouvelles LED pour vérifier leur résultante en éclairement en LUX
- La conversion ne peut être faite directement en Lumens par rapport aux valeurs commerciales fabricants car il y a le cône du réflecteur et leur position sur l'ampoule qui peuvent modifier le résultat mais au moins je vois si sur l'échelle de comparaison je retrouve au moins les éléments de base théorique...
Voilà pour les conditions du TEST ISO position véhicule et phare 12VDC moteur tournant 3,5m de distance mur Blanc 3 prises de luxmètre dans le cœur du faisceau.
Ensuite voici les résultats :
D'abord pour le premier modèle en
TEST LED H7 8X ultra slim 7200lm en 35W que je teste depuis quelques jours et bien je viens de réaliser que c'est 7200 lms la Paire d'ampoule car de nuit hier soir ou j'ai vraiment découvert ce kit j'ai trouvé le faisceau très bien
mais l'intensité un peu juste dans la teinte en 6500k ayant été habitué à plus fort en puissance.
- le résultat est de 3650 Lux. la ligne est un tout petit peu déportée mais le focus est parfait
ce qui confirmerai la Paire à 7200 donc l'ampoule proche des 3600 lms ce qui est fort probable car je n'ai pas testé en T1 véritablement juste en T2 mais mon angle n'était pas très stable et la puissance est de 30W réelle à l'alimentation...
Ensuite j'ai testé les modèles d'origine LED ZES 25W 8 chips ZES Philips 4000 lms.
- le résultat est de 3590 Lux. la ligne est correcte et le focus parfait
Ensuite j'ai testé les LED
H7 35W en ZES 6 chips Philips ZES 5000 lms
( en réalité se rapproche plus du 30 W car il y a un pic Anti erreur au départ à l'allumage pour leurrer l'ODB et après redescend en Régulation à 30 w voir des fois en dessous à 28W )
- le résultat est de 3720 Lux. la ligne est correcte et le focus parfait. nous sommes un peu loin de la valeur commerciale mais c'est pas choquant.
Ensuite le modèle en ZES LED H7 8 chips Philips ZES 5400 lms
- le résultat est de 3880 Lux. la ligne est correcte et le focus parfait et la valeur correspond à l'augmentation du nombres de cellules et puissance.
Ensuite un
nouveau Modèle PREMIUM de chez Novsight en 40W LED H7 en cellules Philips ZES MZ en 40W à 6000 lms par ampoule.
- le résultat est de 4150 Lux. Le faisceau est impeccable et la ligne de démarcation parfaite voir chirurgicale. Raccord avec le profil et la puissance des cellules.
Encore le modèle HP CSP en 45W PREMIUM 6800 lms
- le résultat est de 5590 Lux. Le faisceau concentré mais avec des petites fuites de bord et une ligne de démarcation impeccable.
Enfin un nouveau modèle en Premium HP CSP en 40W nouveau modèle de chez NOVSIGHT en 7200 lm par Ampoule en Aluminium haute Densité avec un Turbo Ventilo et en teinte 5500k.
- le résultat est de 6200 Lux. Le faisceau parfait et une ligne de démarcation impeccable. On distingue un peu la différence de teinte mais c'est pas flagrant esthétiquement ça ne jure pas du tout et l'éclairement, la nuit, est optimal.
je vous laisse deviner ce que j'ai laissé sur le 3008...
