Remplacement ampoules d'origines par LED
Changement des ampoules de clignotants arrières effectué aujourd'hui, y'a pas photo ! Le clignotement est beaucoup plus net, pas d'effet de "décharge" qui donne un côté très "mou" avec les ampoules à filament. Je vous ai fait un "avant / pendant / après" pour rendre compte de l'évolution :
https://youtu.be/nG5s_OOE15U
Je vous laisse deviner quelle est l'ampoule changée sur la séquence intermédiaire ;)
J'ai même l'impression d'un gain en puissance lumineuse...
Bonne soirée !
Il me reste les clignotants à changer mais je n'arrive pas à grand chose. J'ouvre la trappe et... voilà. des écrous il y en a plusieurs, des fils partout, tout semble super loin au fond, je comprends rien. Dommage qu'il y ait pas de tuto photo ou vidéo sur Gogole...
Je me demande aussi ce que donnerait l'accoudoir centrale avec une led puissante et quelle modèle est-ce. Parce que là c'est à l'aveugle pour bricoler.
Tu parles des blocs optiques arrière ?
Il faut tout d'abord ouvrir la trappe en plastique, puis tu localises un écrou de 10 mm qu'il faut démonter (cliquet de 10 avec rallonge moyenne).
Ensuite, il faut sortir le bloc complet en le translatant horizontalement vers l'arrière. C'est relativement dur puisque qu'il faut déclipser trois clips.
Il faut éventuellement déclipser un support de faisceau pour te donner du mou dans le câble afin de déconnecter le connecteur.
Ah oui je parle du bloc arrière. J'ai bien lu les explications de la notice mais des écrous y en a pas qu'un, c'est mon premier problème ensuite toute la manip semble un peu hardcore. Bon j'ai acheté les Led alors faudra bien que je m'y colle
Ni cliquet ni rallonge pour moi, je l'ai fait avec une bête clé à pipe, ça fonctionne très bien. Après, si vous avez le matos, c'est sûrement plus pratique, j'en conviens :)
pareil, fait avec une "bête" clé à pipe !
Si, un seul écrou et trois clips
OK pour un seul écrou, par contre il y a qu'un clip de maintien sur lequel agir.
J'ai dû également déclipser certains supports de faisceau pour le clignotant droit (le gauche avait assez de "mou")
Perso je me suis également aidé de la notice
Merci pour ces compléments, je vais tenter ça lundi. Je suis bon bricoleur, perfectionniste, y a de raison. juste j'y connais rien en voiture du coup ça me bloque c'est dommage.
Quelqu'un a t-il déjà remplacé les clignotants avant ET arrière par des LEDs ?
Cherche et trouve. Nombreux posts sur tout ce que l'on peut changer comme ampoules dans ta voiture.
regarde de près un Allure sans l'option Full Led et on en reparle...
Ouai ben pas si sûr, fait nous une photo car sur le net impossible de trouver un 3008 allure avec les clignos allumés.
J'ai déjà croisé des 3008 sans full led, avec feux de croisement et clignotants halogènes, par contre je ne sais pas quelle finition :)
Pour le remplacement des ampoules avant c'est page 324 du manuel
Malgré l'option "Full LED", Peugeot a voulu laissé quelques ampoules standard (incandescence) sur ce beau véhicule, au lieu de chercher à harmoniser les éclairages :(
De ce fait il va falloir le faire par nous même
Je propose donc ce topic dans le but de recenser les modèles d'ampoules nécessaires et s'entraider sur les méthodes de remplacement de celles-ci
Voici donc les ampoules qui sont encore à filament et donc à remplacer par des LED (si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation :D ) :
  • Eclairage miroir de courtoisie: navette slim
Les équivalents LED chez le partenaire LedPerf
  • Eclairage miroir de courtoisie: https://www.ledperf.com/ampoule-navette-slim-29mm-a-leds-blanches-p-1195.html
Toutes ces ampoules ne me remontent aucune erreur sur l'odb de mon véhicule :)
Rendu après montage:<i></i>
Clignotants: https://www.youtube.com/watch?v=-EuVUWSR7rE
https://www.youtube.com/watch?v=wVAAZWby25c
Plaque:http://image.prntscr.com/image/d45f8c49bfb84c1ba1b601ff86ced810.jpg
Feux de recul: photo en cours
Feux anti-brouillard: photo en cours
Miroirs de courtoisie: http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/104214/IMG0087.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/104214/IMG0088.jpg
Si vous avez testé d'autres modèles, partagez :D
Voilà j'ai commandé un 5008 Gtline en mai et je devrais le recevoir fin octobre.
Ton sujet m'a intéressé et j'ai déjà commandé des led philips pour l’éclairage de plaque sur amazon.fr pour les clignoteurs j'ai trouvé ceux-ci:
https://fr.aliexpress.com/item/2-x-...6.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.F7BpLO
, ils ressemblent très fort à ceux vendus chez cnjy-led. Qu'en pensez-vous? Ce sont les mêmes non?
Sinon,Je suppose que les ampoules arrières du 5008 sont les identiques que la 3008?
Merci d'avance.
Alex.
Ou puis je commander des led pour la plaque arrière sans problème ODB ?
Le montage est il facile?
Reprends les posts depuis la page 1, tout y est indiqué.
Le changement pour la plaque arrière est très simple, un enfant de 10 ans y arriverait, t'inquiète.
Que prendre
https://www.amazon.fr/2850CW-02B-Premium-Retrofit-Éclairage-Intérieur/dp/B0088XET0S
ou
https://www.ledperf.com/led-t10-xtrem-odb-v1-blanc-antierreur-ordinateur-de-bord-w5w-p-1036.html
Bonjour Jurafelin,
Personnellement, j'ai pris les mêmes références que sur la page 1....
Petit récapitulatif :
Clignotants arrières: WY16W 12V "ambré"
Feux de reculs: W16W
Feux anti-brouillards: P21W
Eclairage plaque immatriculation: W5W
Clignotants: Non dispo chez eux, j'ai donc pris ceux là chez cnjy-led : http://www.cnjy-led.fr/kit-ampoule [...] eur-orange
Feux de reculs: http://www.ledperf.com/ampoule-t15 [...] -6342.html
Feux anti-brouillards: http://www.ledperf.com/ampoule-p21 [...] -4989.html
Eclairage plaque immatriculation: http://www.ledperf.com/led-t10-xtr [...] -1036.html
Eclairage miroir de courtoisie: https://www.ledperf.com/ampoule-nav [...] -1195.html
Ça fonctionne nickel
Bonjour Jurafelin,
Merci de ton retour
tu as acheté chez ledPerf ?
l'éclairage des plaques est bien?
Bonne journée
La plus part d'entre nous avons acheté chez LedPerf, avec le code reduc du forum.
Sauf clignotants pris sur cnjy-led, qui sont très bien.
Toutes ces leds ne remontent aucune erreur odb. Pour certaines il y a un sens à respecter, si ça ne marche pas dans l'un c'est que c'est dans l'autre. Les plus chiantes (relativement) sont les feux de recul à priori, je ne les ai pas changé donc je ne confirme pas.
Pour les plaques c'est radicalement différent puisqu'on passe d'un jaune faiblard à un blanc pur.
Parcours les pages du sujet pour les détails et astuces à savoir.
Oui tout est nickel et bien blanc
Ceux d'origine,c'est comme éclairer à la bougie :)
Pas d'erreur ODB
