remplissage cerine prohibitif ?
sarojo83
5 Février 2008
394
Suite code defaut ce matin je suis passé chez peugeot pour diag ; resultat cerine au niveau mini...
Devis 293 euros juste pour remplissage et remise à zero du bsi.
J'ai lu sur le forum que la recharge coutait aux environs de 100/150 euros... est t'on en train de me prendre pour un Américain?
Merci de vos réponses
Ps : j'ai une phase 2 2.2 hdi fap BA 01/2005
la RAZ BSI est obligatoire tôt ou tard. Ca coûte suivant l'endroit, entre 30 et 70 euros.
oui, encore faut il que la valise ne te coûte pas une fortune. En clair, avec des chiffres précis, combien te coûte ta valise ?
750€ sans le portable qui me sert aussi dans la vie.
L’interface de communication PC-véhicule (XS Evolution dernière génération) neuve et originale.
2 câble USB pour raccorder l’interface au PC (1 petit & 1grand)
1 câble de diagnostique OBDII 16 voie
1 câble de diagnostique ISO 30 voie
Peugeot Planet 2000 08C/v20 : dernière version (2009)
Citroën Lexia 3 CD43 v43 : dernière version (2009)
Peugeot Wiring
Citroën LEXIA Wiring & Infodiag
activation Peugeot & Citroën
c'est parfaitement précis, matjac. Est ce que le commun des mortels peut s'en procurer et où peut il les acheter ?
Bonjour adnguyen :) ,
Tu peux trouver cette valise très facilement sur eBay en l'occurrence, il y en a plusieurs en ventes, avec ou sans le portable, c'est au choix, sinon désolé de ne pas te mettre un lien, mais c'est proscrit sur ce forum ;)
607_Obsidien
607_Obsidien
Oui sur ebay sauf les logiciel dernière version et l'activation officiel sa c'est plus dur mais déjà suffisant pour faire ce que l'on a à faire.
par contre il y a des fonctions a ne pas faire a la légère, moi je l'ai acheter chez un ingénieur psa donc original avec le monde d'emploi en 2 volumes peugeot et citroen donc il est bien complet et activation internet avec clé original ;)
oui, c'est l'histoire d'activation internet qui pourrait être embêtant.
merci vous deux
Peugeot Wiring
tres bien cette valise,mais question est elle facilement utilisable pour le commun des mortels que je suis..... :whistle:
faut pas tenter n'importe quoi et il faut quand même étudier la doc car c'est pas bénin :non:
re
Ca y est ! je suis allé dans un autre peugeot et j'ai payé 193€ soit 100€ de moins !!!!! Donc bilan, anvant de vous faire prendre pour des Américains, ou si vous avez un doute cherchez un autre concessionnaire!
Diag et telecodage : 27.50€ HT
remplissage additif FAP : 44.10€
essai après travaux : 13.75€
additif filtre : 76.27€
Total TTC : 193.30€
avec toutes les verifs et mises à niveau fluides gratuites
Si cela peut servir à qqun...
Bye
bonjour a tous j ai ma 407 hdi 2l 136 qui a des rates.valise ,diag :sonde ,turbo faible.et fitre a particule plein .je ne veux pas allez chez peugeot ;est ce que je peus le faire moi
ben deja t'es pas dans la bonne section, ici c'est les 607 :D , mais bon c'est pas grave ;) , il faudrait que tu nous donne plus d'info, as tu passé un vrai diag, quel sont les defaut et codes defauts?
[:alvone:2][:alvone:2]
question,
n'est il pas possible de faire son remplissage cerine soit meme ?
(sachant que je ne suis pas specialiste en meca mais je cherche simplement a avoir le moins de frais sur mon vehicule car je n'ai pas les moyens tout simplement)
question,
si tu peux le faire toi même, mais il te faut la valise pour remettre les deux compteurs d'additif à zero ;)
Bonjour a tous.
Je souhaite refaire le plein de cerine sur ma 607 v6 hdi de 2006 code dam 0602 avec 180 000klm.
j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs types de cérine en fonction des modèle de voiture.
Quelqu'un pour t-il me dire ce que je dois acheter pour la mienne.
A noter qu'en fouillant avec mon pps2000 et y a quelques temps je n'ai rien trouvé et en plus j'ai malencontreusement remis mes compteurs a zéro. Je pense donc que je n'aurai pas de message lorsque mon réservoir de cerine sera vide. Le FAP est chargé a 21%.
Merci de votre aide.
[strike]https://www.feuvert.fr/liquides-de-fonctionnement/walker-additif-eolys-dpx176-en-bidon-de-3l-pour-filtre-a-particules/p782754.html
ou 50e le litre
chez pigeot pour 100e tu as 1 litre..........[/strike]
voila
http://www.walker-eu.com/files/9214/3453/4989/W145_Walker_All_About_DPF_A5_F_07-HR.pdf
