Roue et pneus d'hiver
au fait qui a clipé des cales; Ronal ou l'installateur?
Les cales étaient avec les jantes et les écrous. C'est l'installateur qui les a fixées et je peux te dire qu'il en a bavé...J'était présent. Une chose et sur c'est qu'elles ne bougeront plus!!!
En tout cas d'après le monteur, c'est habituel chez ronal.
:) oui tout à fait, pour avoir acquis des jantes ronal pour un autre véhicule, celles-ci étaient livrées avec ces cales, qui sont en fait adaptées à la marque du véhicule. Plutôt que de faire des jantes pour chaque voiture, il adaptent celles-ci grâce à ces cales. :hello:
:bounce: :bounce: 700km au compteur et que du bonheur
ça y est les jantes alu hiver sont montées (rappel Arcasting 16" réf M103) désolé pour la pub!
mais avantage pas besoin de bagues ou adaptation le ET 25 convient parfaitement.
Le fournisseur livre les vis adaptées mais il faut prévoir les écrous antivol !!
et chose promise chose due :ouch: :ouch:
(attention la propreté laisse à désirer cause:météo du week end)
Regarde ce topic:
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Loisirs/Divers-21/tutoriel-photos-poster-sujet_31570_1.htm
merci alvone mais je n'arrivais pas à compresser ma photo à 200ko
et voilou :hello:
bonjour,
je cherche à savoir quelles sont les jantes toles homologuées pour le 3008 grip control, en effet il semble que la roue tôle référence 5401.R7 présentée comme compatible sur certains sites soit compatible pour les véhicules montés en 17 ou 18, donc sans grip control
et qu'il y aie des différences techniques sur le 3008 grip control!
qui a une réponse?
pour les 3008 équipées en 16 pouce ( grippe contrôl ) c'est la même référence de janteà savoir ==> 54 01 R7 au prix de 76€ pièce
personnelement je trouve que peugeot éxagère un peut sur ce coup là
car 76 € celas fait quant même environ 500 de nos " regrètés " francs pour une jante tôle de 16 pouce !!! :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
merci,
mais sais tu où se procurer un document officiel peugeot attestant que les jantes 5401R7 peuvent être montées sur le 3008 grip control? et celui-là spécialement
car je peux acheter ces jantes toles chez peugeot à 75.19Ettc, mais on me dit également que ces jantes sont autoriséespour les 3008 sans grip-control et ne sont pas homologuées pour le 3008 grip-control et que si je les monte, en cas de probléme, je peux perdre la garantie. Bref, je peux les acheter, mais pas les monter!
j'avoue que , avec cette nouvelle technique, je n'ose pas prendre de risque si je n'y aie pas droit!
moi c' est mon cc qui ma donner ces références pour des roues neige sur ma 3008 gripe contrôl.
Et de toute façons se sont des jantes de 16 pouces alors je ne voie vraiment pas pourquoi on ne pourrais pas les monter sur un véhicule livré d' origine avec des 16 pouces
les cc sont loin d'être les mieux placés pour vous conseiller
allez voir les pro des roues (pneus et jantes) et vous serez surpris de leur tarif surtout si vous négociez 4 roues
ex les 4 jantes alu 16" à 88€ ttc pièces (je dis bien ALU ) et 4 pneus michelin alpin 16" 92€ ttc pièces et 4 goujons antivol (chez le cc rien que la jante 173€ ttc!!! et aucun conseil)
a méditer :hello:
j'ai posé au service relations clients peugeot la question de la monte des roues tole en 16" sur le 3008 grip control et j'attends la réponse, car les etriers de freins ne seraient pas tout à fait les mêmes!
on entend de tout!!
juste pour rafraichir le sujet et répondre à une demande dans un autre tuto
pour ceux qui s'inquiètent de la taille des pneus:
une pp150cv est soit livrée en 17" classique soit en 16" pour la version grip control
donc aucun pb pour monter des 16" si on respecte le périmétrique (215/60r16 ou 225/55r17)
et 16" ça passe mieux sur route mouillée ou enneigée .
Slt Peugeot et Citroën c'est du pareil au même.niveau tarif c'est le coup de massue
Pour les personnes.qui fréquente ce post.Si info Tarifs pour pneus et jantes.N'hesitez pas à les communiquer(norauto,feu vert,pointS,internet,ect...) :jap:
Hello,
Enfin monté...
Je pars d'un HDI 150 féline en 18
J'ai monté du 16 en taille grip control
Jantes platin (4x108, ET25) chez norauto (apparament tuv en allemagne pour le 3008) (+/-90 la jante)
http://www.erol.fr/nos-produits/jantes?itemid=3153#detailproduit
Pneus en Belgique, une sous marque de continental
215/60/16 99w (110 le penu monté équilibré)
il semblerait que suite à des difficultés d'approvisionnement en pneus M+S, les véhicles grip control sortant actuellement d'usine soient équipés de pneumatiques normaux, mais officiellement sans que cela n'affecte les qualités du grip control!
des informations?
des informations?
Ma 3008 GC vue ce jour chez mon CC est montée en Michelin Latitude Tour HP 215/60R16
Bonjour :hello:
Voilà mon montage sur mon PP 150 :
-4 pneus 215/60 -16 99 H VREDESTEIN WINTRAC XTREME XL chez Pneus online = 447€
-4 jantes 7/16 4x108 ET32 chez Feu vert = 212€
-4 montages/équilibrages dans un garage partenaire de Pneus online = 56€
-4 enjoliveurs Michelin = 39€
Total: 754 € TTC
Je roule avec depuis quelques jours, pas de pertes de qualité niveau tenue de route et roulis mais un confort amélioré par une filtration des inégalités améliorée, donc moins tape-cul que les 17", je n'ose même pas penser à ce que cela doit être en 18".
Pour ce qui est du contrôle de la pression des pneus, à chaque démarrage du véhicule, l'information "pression des pneumatiques non contrôlée" apparait sur l'écran du wipnav mais ce n'est pas franchement gênant, je n'ai pas fait de grands trajets sans capteurs dans les roues donc je ne peux pas vous en dire + sur la fréquence de l'annonce.
Ne reste plus qu'à tester dans la neige qui ne saurait tarder, bien que je ne m'attende pas à des miracles avec des 215 dans la poudreuse.
Aujourd'hui passage à la cc de Montbéliard (25)toujours pas le feux vert pour la monte en 16".Aucune info pour le moment.Ah!! le reseau Peugeot que du bonheur :non: bonjour la facture chez eux 1133,52 Euros,les 4 roues complétes hiver bien sur en 225/50 R17.La jante tôle 42,72 E,le pneu 228,63
Sans oublier la remise personnel PSA.Je viens de prendre contact avec un agent Peugeot qui est à coté de chez moi à Sochaux,lui me fait ça pour 962,86 E.Il va se renseigner pour la monte en 16"car lui comme agent dépend de la cc de Montbéliard.C'est la misére je vous dis mes braves gens!!
J'ai pris rendez-vous chez lui pour un petit contrôle avant mon départ pour les fêtes de fin d'année
maxibob pourquoi te poser autant de questions?????
évite les cc et va voir les "pro du pneu" ils sont beaucoup mieux renseignés
Yes ok pour les pneus,possible achat sur le net.C'est pour les jantes en 16"
c'est le moment de me décider.la neige arrive sur le Doubs à 400 m :sweat:
El torito je m'y colle rapidement :hello:
Bonjour :hello:
Total: 754 € TTC
Je viens de passer commande sur www.allopneus.com . Pour 30€ de plus, j'ai des jantes alu, dans les mêmes dimensions. Cela m'évitera d'acheter 4x4 écrous supplémentaires pour jante tôle.
- 4 pneus 215/60 R16 99H Dunlop SP Winter Sport pour 411.60€
- 4 jantes R8 cup 16/7 ET25 4x108 pour 320€
- 4 montages/équilibrage+valve pour 50€
0€ de frais de livraison
C'est osé, car j'ai même pas encore reçu mon 3008 :o
Pour info, mon cc m'a fait un devis avec les jantes 16" Isara + pneus hiver à plus de 1800€ !!!!
Je suis ce post depuis quelques temps et je ne savais pas à quoi correspondait le déport ET.
Je suis maintenant moins bete avec cette explication très claire (et animée) du site MTK ..
Pour ceux que ça intéresse.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Une piste pour monter des jantes alus 16 pouces à prix réduit sur 3008 (pneux hiver) :
A 1 mm près, l'ET des jantes Ariane 16'' des 307 correspond à l'ET de 32 mm recommandé par Peugeot pour un 3008 en 16''.
ref. ce très bon topic pas de lien forum auto
Sachant que ces jantes Ariane sont très présentes sur le marché de l'occasion, l'affaire pourrait être jouable.
Un doute sur la largeur de jante Ariane (6,5 '') qui serait légèrement plus petite que les 7'' (?) du 3008.
Qu'en pensez vous ?
:jap: Bonjour merci pour ces infos bluefaz,on a toujours l'air moins C !!Question technique
Je connais bien le site MTK en +la prép tuning de mon précèdent véhicule Citroën C2 vtr(kit carrosserie Vtzr)
Juste une tite photo :sweat:J'arrête le hs promis!!Pour eviter la jantes tôle,c'est une bonne alternative
la jante alu d'occasion !!Voir le tarif pneu+jante
N'hesitez pas à alimenter ce postrecherche perso,site,ainsi que vos Expériences personnel en la matière.Je vois que chez les cc en matière d'info 17" ou 16"c'est la misère/bonjour notre réseau commerciale de M!!désolé c'est mon sentiment personnel.Je bosse sur le site PSA de Sochaux,c'est une honte pour nous!! :non:
Bonjour a tous
J'ai mon 3008 Féline GC depuis un mois, et en auvergne aussi, la neige arrive
J'avais acheté des jantes toles pour mon ancien véhicule (C4 PICASSO en 16 pouces)
Elles ont l'air de se monter sur le 3008, mais je vais quand meme vérifier si les caractéristiques de la jante correspondent aux données que j'ai vu sur le forum
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si on peux chainer un 3008 en 16 pouces GC
Merci par avance
N'hesitez pas à alimenter ce postrecherche perso,site,ainsi que vos Expériences personnel en la matière.Je vois que chez les cc en matière d'info 17" ou 16"c'est la misère/bonjour notre réseau commerciale de M!!désolé c'est mon sentiment personnel.Je bosse sur le site PSA de Sochaux,c'est une honte pour nous!! :non:[/quotemsg]
ne serait-il pas possible que sur le site peugeot 3008, en complément de toutes les informations techniques et commerciales du 3008, il y ait soit une page, soit une brochure spécialement dédiée au grip-control, reprenant toutes les interrogations de ce forum et donnant une fois pour toutes des informations fiables sur ce nouveau systéme: jantes alu et toles, techniques de conduite, avantages avec la BMP6, avantages sur neige des pneus M+S ( le CC classe selon l'éfficacité: 3008 avec pneus normaux, 3008 grip control avec pneus normaux, 3008 grip control avec pneus M+S, 3008 grip control avec pneus neige, cela me semble logique, mais qu'en pensent les spécialistes?) si pneus neige, faut-il descendre d'une dimension: 205 60R16? etc.....
cette nouvelle technique, AMHA valable, nécessite absolument des éclaircissements, autre que ceux, désolés pour eux, des conseillers clientéles qui récitent la brochure !
Propriétaire depuis peu d'un 3008 PP 150ch (acheté à un collaborateur), j'ai ce problème de pneus en tête depuis que je l'ai ... même si le véhicule va surtout faire les autoroutes alpines (plutôt que les routes de montagnes), je préfère tout de même mettre des pneus neiges...
J'ai tout d'abord trouvé cette offre de roue complète hiver sur le site peugeot Suisse : http://www.peugeot.ch/controlehiver-fr (voir Offres roues d'hiver complète / 3008). Alors que sur le site français rien du tout ! Mais malheureusement, après renseignement auprès d'une concession à Genève, l'offre avec jantes alu 16" n'est plus proposée. On m'a vivement recommandé de prendre des jantes tôles en 17".
Voilà ma question : on m'a recommandé une boutique sur Genève qui est un spécialiste de la monte jantes et pneus ... ils ont de bons prix même si en regardant on peut trouver l'équivalent en France voir moins cher... donc, ayant suivi ce topic depuis quelques temps, je discute avec le gars qui me montre les jantes alu qu'il a en 16" pour le 3008 (il en a peu mais il en a et en plus, les cartons sont bien marqué 3008) ...
Au niveau des caractéristiques, ce sont bien 7J16" entraxe 108mm et 4 trous mais le déport est de 25 sur tous ces modèles ... je lui dit que j'ai lu sur ce forum qu'il fallait des ET32 ... et que quelqu'un a mis des cales sur des ET25 pour arriver à 32mm ... et là il me dit "quel horreur, c'est encore pire, je ne vous le recommande pas du tout" et il rajoute "et ils sont homogués je vous rassure" ... mais sont-ils homologués pour la Suisse seulement ? le seront-ils aussi pour la France ?
Je lis que certains ont des ET25 (et disent que c'est bon ... ou pas), d'autres ont trouvés des ET32 (car impossible d'en trouver sur des sites français de jantes alu en ET32 ) ...
Je ne voudrais pas acheter des jantes alu maintenant en ayant connaissance quelques mois plus tard qu'il faudrait que j'en rachète ...
Qu'en pensez vous ?
Je suis un peu confus :pt1cable:
Et une question de plus à rajouter à la page de présentation de la 3008, car les avis divergent: le type de jente: alu ou tole, les ET de 25 et de 32 dépendent-ils de pneus, des jantes, ou des etriers de frein pour les véhicules avec grip-control?
actuellement, même les personnels du reseau peugeot sont d'avis divergents!
