rt5
Gabwen
26 Juillet 2018
18
Oise
Bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum et complètement perdu . J'ai changé mon rt4 par un rt5 sur ma 407 , tout fonctionne sauf que je n'ai plus l'affichage bizone de clim ni de réglage bien sûr , plus d'aide au stationnement avant et un message au démarrage "demande d'assistance dégradée " avec le voyant rouge du SOS qui clignote .J'ai cherché sur le forum mais je dois mal cibler ma recherche . Si quelqu'un peut m'aider.... Merci par avance
Bonjour,merci de me répondre.J'ai acheté le RT5 à un particulier , il était monté sur sa 308 . Qu'est ce que le "user" ?
La 308 a une façade dédiée pour la clim pas la 407
Le userCom regroupe toutes les fonctions/options
Il y a pas de discussion là dessus
2 solutions ou la valise ou mirascript
J ai changé la façade du rt5 (J ai mis la façade du rt4) En passant la valise cela devrait fonctionner ? Et pour mirascript pourriez-vous m'éclairer ? Car la je nage . J ai toujours mon rt4 .
Si vous avez accès à la valise vous le faites avec
Il suffit de coder les options
La façade ne donne pas les commandes
Je suppose que chez Peugeot ils savent quoi coder Et sinon avec mirascript ? En tous les cas merci de votre aide.
M’ettonner que Peugeot le fasse ne connaissant l’origune du poste
Donc il ne rest que mira ou quelqu’un avec la valise
Pour mira il faut le câble usb sur le poste
Valise Peugeot obligatoire
Pas de générique
Si le câble usb est déjà en place, il y a déjà des discussions sur le forum pour les modifs
Merci , pro jusqu'au bout à ce que je vois . Je décompresse l'ensemble , je charge sur une clef usb,je
branche et je laisse faire . Moteur tournant ?
Bien sur je ferais un retour.
Encore merci .Bonne journée.
Donc je transfert tout simplement sur une clef vide ou bien dois-je ouvrir les dossiers , en sélectionner ? Désolé je ne connais pas du tout
ce que veux dire @jeangus
1) tu formates ta clé USB ( je suppose en fat32 ) @jeangus ou @yann3 le confirmeront
2) tu décompresses ton fichier.zip soit en destination de ta clé USB (c'est le plus simple) OU tu copies (ou transfert) le résultat de la décompression (l'intégralité des répertoires / fichiers) issus de la décompression sur ta clé USB ( surtout pas de copie du fichier.zip)
tu es quel coin dans le 60?
