Siéges chauffants 407
Bonsoir à tous,
Je possède une 407 de 2009 et pareil mes 2 sièges chauffants ne fonctionnent pas...
Le fusible sous le volant est bon mais où sont situés les fusibles sous les sièges svp? Je vais déjà commencer par le plus simple!
En vous remerciant,
Tom
A noter qu'un simple voyant au tableau de bord n'aurait pas été superflu pour voir s'ils sont activés ou non...
bonjour
moi j'ai le même soucis mais que le siège passager qui ne chauf plus le conducteur fonctionne avait vous une idée?
y as t'il des fusible sous les siège? si oui ou?
merci
Bonsoir ,
j'ai le même problème, le siège conducteur ne chauffe plus , celui du passager fonctionne bien .
Il parait que la commande est gérée aussi par le BSI
le circuit électrique étant verifié et ok , il ne reste plus que la nappe chauffante qui doit surement étre HS ,soit celle de l'assise, soit celle du dossier .Il faut donc démonter et degarnir les sièges .
il y a un tuto sur une 607 ,c'est le même principe .
mais au lieu de réparer la résistance , je pense changer la nappe deffectueuse
J'ai acheté sur le net un jeu de nappes pour sièges chauffants pour environ 70 euros que je compte adapter , sachant que chez peugeot c'est carrément le changement des sièges qui est proposé à un prix fou et dissuasif (c'est le but d'ailleur).
