Merci pour ce tuto qui répond en bonne partie à mes attentes.
Je suis récemment passé à l'upgrade 8.31 sur mon RT4 et ai acquis le câble USB. Tant qu'à faire, j'aimerai ajouter la fonctionnalité de lecture d'MP3 depuis la clef USB. Je m'intéresse donc à Mira Script j'ai donc téléchargé la dernière version dispo 3.60 qui se décline en deux possibilité
8.1x pour les versions avant 8.20 et 8.2x pour les versions à partir de 8.20 (soit mon cas puisque sous 8.31).
Par contre dans les notes de versions (en anglais) ils précisent que USB_DIRPLAY.CMD n'y est plus car plus "utile" depuis la version 8.11....hors je n'ai pas la lecture mp3 depuis USB.
Par grave quand j'inspecte le contenu téléchargé, je retrouve un dossier FR dans lequel il y a la version 3.10 de mirascript dont le fichier USB_DIRPLAY.CMD
(vous suivez toujours?)
Arrive donc la question: il me suffit de mettre ce fichier .CMD dans le dossier CMD à la racine de la clef?
Sinon dans le tuto il est précisé de supprimer tous les fichiers sauf configflag.CMD..... là je ne suis pas sûr de comprendre?
(peut-être est-ce expliqué plus loin dans le doc pdf fourni avec mirascript je ne l'ai pas encore fini)
Il me semblait avoir compris que chaque fichier .CMD était un script permettant une modification et qu'on avait le choix lors de la procédure de l'activer ou non, si on supprime ces fichiers plus de script pour le changement?
D'un point de vu général, l'utilisation de Mira Script permet d'activer les fonctions "cachées" comme on le ferait avec la valise ou est-ce une autre forme de modif?
Enfin, j'ai bien vu/lu le placement de l'USB dans l'accoudoir, d'autres conseils pour le placement/positionnement pour une 307CC?
Je continue mes lectures
EDIT: Après lecture complète du DOC PDF j'ai compris que le fichier CONFIGFLAG.CMD est le script permettant (entre autre) la lecture d'mp3 depuis USB....et il est vrai que vu les possibilités des autres scripts il est préférable de les supprimer pour éviter de faire une bêtise (genre tout formater).
Par contre je m'interroge encore sur la fonctionnalité exacte de USB_DIRPLAY et dès lors sur la nécessite de l'installer....est-ce qu'il active juste le port USB ou il intervient pour la lecture d'mp3 depuis USB
RE EDIT: J'ai eu ma réponse, il me suffit bien que le CONFIGFLAG pour activer!
Merci Didier
