Ayant eu un petit soucis de remise en place du cache moteur, et Claude17 aussi, voici un petit tuto pour corriger un petit défaut de conception. ( HD1 140 )
le cache moteur est fixé sur ce dernier au moyen de 4 silent-blocs clipsés sur des rotules.
Au remontage, il faut réengager celui de l'arrière , puis celui côté remplissage d'huile , et enfin ceux côté distribution. Mais certains silent-blocs arrivent à se désemparer du cache, ce qui s'est traduit par la perte de 2 en roulant pour Claude.
Le petit correctif consiste à coller avec une colle cyanolycrate les silent-blocs au cache moteur, en déposant quelques gouttes sur l'arrondi du cache, puis de mettre une goutte de produit de glissement soit sur la rotule, soit directement sur le silent-bloc.
Il y a ainsi moins de résistance entre caoutchouc et acier lorsqu'on réengage le cache moteur, et cela ne nuit aucunement au maintien de ce dernier.
Dessous du cache.
Un silent-bloc recollé ( désolé, pas de photo de l'opération, le collage a été fait il y a plusieurs mois, et je n'ai pas voulu redecollé le silent-bloc pour ne pas le couper )
une rotule de fixation
Un produit bien utile pour l'auto tout comme à la maison ( fermeture éclair, outillage , .... )
Dessous du cache.
