[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO / CMB_NUM SANS Diagbox via Arduino
Bonjour VLUD,
Félicitations pour ton travail d'acharné sur le système can2004 can2010 gros boulot et merci pour tout les partages que tu fais !
Alors après tout pourquoi ne pas installer un nac dans ma 407 coupé ??
Bon aller...
Achats :
- Un nac avec écran cables etc
- Achat d'un Arduino Uno r3
- De deux cartes can bus shield et du module rtc.
J'ai donc compilé puis envoyé ton programme dans l'Arduino.
Une fois "installé" dans la voiture le nac démarre !
Il communique bien avec le can2004 ( la commande radio du com2000 fait réagir le nac )
Alors maintenant que ça fonctionne il me faut encore réussir à telecoder et calibrer le nac sur la 407... pense tu que c'est faisable? Je viens de racheter un second arduino avec une autre carte can bus shield v2.
Est-ce que je dois modifier la carte can bus du coup pour faire de ce second matériel en tant que "diag pour nac" ?
Est-ce que ce sera possible d'activer toutes mes options y compris la clim?
Est-ce que je dois ajouter des boutons physiques pour utiliser le nac? Si oui connais tu le pinout pour les brancher sur le nac? C'est un wave simple europe. Peux tu m'aiguiller dans la programmation s'il te plaît ? Je vais faire des photos du système au fur et à mesure.
Merci d'avance bonne journée et à bientôt peut être !
Hi. I have installed RCC A2 (9820250280) from C3 2016 on 308 T9 and there is a problem with setting up.
1. When I try to upload the calibration, nothing happens, the progress bar does not appear. I can only disconnect the arduino.
2. When trying to upload the configuration, with some files there is an error loading the field 2110 and it stops.
3. There is only English on the radio. After updating the software - PSA_rcc-firmware_1_076_16-1B116-4_RCC_EU_W2.tar - nothing changes. Firmware downloaded based on VIN from Citroen website.
4. The display illumination is very low and unresponsive to changes in the menu.
Thank you for your help.
Hello, I have rcc-a2 and the arduino programmer and I have exactly the same problem as you on my 308 T9. Please, I would be very grateful if you could tell me how you could fix it. I have been looking for the solution for several weeks and without finding it and above all it is very annoying the display illumination is very low and unresponsive to changes in the menu.
Hello guys !
I read many page here trying to find a solution for my problem
I have Peugeot 208 2 with Rcc Aio ,tried to connect with Arduino which work flawlessly with Rcc on our Rifter and new expert ,so with Aio no calibration and parameters buttons are greyed ,so if I send 10C0 instead of 1003 it unlock Rcc Aio and I will able to telecode ?
Thanks merci
No
AIO is not supported
You can make it work (= usable) we never said it was optimal because icons will be missing no matter what you do.
You can't convert a HD unit to SD unit, even the hard way. Bootloader is different between the two and it is signed.
Hi, are you able to help me with a project, I have Corsa-F with RCC without parking sensors, when setting value 2300 = 00ec, 180 camera does not work, I can only get 130 degree camera to function.
Je possède un RCCA1 (donc sans la nav :( ) et dès que je lance le sketch, cela me lance des alertes moteurs ou autres sur mon tableau de bord :/ . Heureusement, ils s''effacent en roulant au bout de quelques km !
Je souhaite simplement activer AA.
Est-ce déjà arriver à l'un d'entre vous ?
Tx :)
Bonjour à tous , cherchant toujours à améliorer ma peugeot 508 de 2011 , j'ai mis la mais sur un nac wave 4 hd que j'ai installé sans problème.
Le seul problème à présent et que je n'ai plus les commande de la façade autoradio ( la clim elle fonctionne ainsi que le bouton volume) je pense à un problème de calibration du au fait que ma 508 n'a pas était conçu pour un wave 4 hd . Précédemment j'avais installé un nac wave 3 sd et je n'avais pas ce problème ( pourtant la 508 de 2011 n'est pas non plus conçu d'origine avec le wave 3 . )
Quelqu'un aurait il une idée pour récupérer les commandes ? Peut être modifier un fichier de calibration ?
J'en profite pour vous poster des photos du rendu ( on aimes ou pas ;) ) Screenshot_20231008_234829_Gallery.jpg Screenshot_20231008_234811_Gallery.jpg
Bonjour... J'ai un doute, ma voiture est une 308 Mercosul, année 2016 facelift, je ne sais pas de quel réseau CAN elle dispose. J'ai un aio rcc latam wave 2 quand je l'allume dans la voiture il a les réglages bloqués à cause du châssis que je n'ai pas encore changé. J'ai entendu dire que vous n'aviez pas besoin d'un convertisseur réseau CAN, pouvez-vous également changer le CAN via Arduino ? Ou est-ce que cet aio rcc fonctionne avec le bidon de ma voiture ? Je ne sais pas de quelle version il s'agit.
Salut, si ta voiture est de 2016 tu es donc en can2010 donc pas besoin de l'adaptateur
Bonjour à tous :)
Je me renseigne pour la caméra de recul et le crochet d'attelage, je vais arpenter les quelques pages de ce post.
Mais j'ai une question bête : le diagbox fait la même chose ? ou il permet justet de connaitre les défauts sans pouvoir télécoder quoi que ce soit ?
Bien à vous
Bonjour à tous :)
Bien à vous
Quand tu auras arpenter les différentes pages de la discussion, tu auras la réponse ;)
[QUOTE = "VLud, post: 2574127, member: 108646"] ... LOL. You shared nothing, people in Germany, Russia and England are making money on everything related to the NAC and I'm the one everyone thinks evil. When people will realize that there is work behind and everything can't be shared the world will be better.
If 1003 is not working on the serial console don't expect the software to work because the problem is on the CAN-BUS Shield
Found out why. Our AIO radios uses 10C0 to start the diagnostic session.
Code:
|ASKING FOR COMMUNICATION WITH AIO|
24,648 764      3 02 10 C0
24,656 664      3 02 50 C0
24,773 764      3 02 21 FE
24,782 664      8 10 1A 61 FE FF FF 00 00
24,809 764      3 30 00 00
24,821 664      8 21 0D F5 01 01 01 68 02
24,832 664      8 22 FF 06 02 09 14 FE FB
24,842 664      7 23 FB FB 02 93 76 22
25,570 764      3 02 21 B2
25,581 664      8 10 09 61 B2 00 00 00 00
25,608 764      3 30 00 00
25,621 664      4 21 00 00 00
28,623 764      2 01 3E
28,628 664      2 01 7E
| CONNECTED |
[/QUOTE]
Hello, could you help me connect an RCC Latin aio to change the chassis? From what I understand, you connected the Arduino directly to the can low and can high of the aio and used the 10C0 to connect. right?
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? J'ai un Arduino Nano et la carte MCP2515 avec le cavalier sur J1 et quand j'envoie >764:664 il répond ok et quand j'envoie 10C0 ou 1003 je n'ai aucun retour et l'AIO ne passe pas en mode diagnostic. Qu'est-ce que ça peut être?
Maintenant, j'ai le code 50C0 qui semble signifier que la session de diagnostic a été ouverte. mais quand j'ouvre le logiciel psa arduino nac, lors de la connexion de l'arduino la barre de progression ne bouge pas. Est-ce vraiment long ? Le message de session de diagnostic apparaît sur l'écran aio pendant quelques secondes et l'écran revient à la radio. c'est normal?
Good evening, Vlud!
Is it possible to configure VIN with Continental RCC AIO A1?
I have a 2015 Peugeot 2008 Allure with an adapted new 208 (P21) dashboard. who wants to take a look (peugeot2008unlike)
Bonsoir, Vlud !
Est-il possible de configurer le VIN avec Continental RCC AIO A1 ?
J'ai une Peugeot 2008 Allure 2015 avec un nouveau tableau de bord 208 (P21) adapté. qui veut jeter un oeil (peugeot2008unlike
Boa noite, Vlud!
É possível configurar o VIN com Continental RCC AIO A1?
Tenho 1 peugeot 2008 allure ano 2015 com painel do new 208 (P21) adaptado. quem quiser dar uma olhada (peugeot2008unlike))
Reactions: ab74
@VLud
bonjour,
j'ai essayé de chercher partout ces commandes de lecture, j'aimerais savoir s'il existe une liste plus complète ou où je peux la trouver, j'ai essayé sur github et sur votre site, j'utilise torquepro pour lire la régénération dpf , cela semble fonctionner mais s'il y avait une liste complète de toutes ces commandes, ce serait très utile.
Sur Bosch MD1CS003 donc Diesel
>6A8:688
1003
22D525 (Distance moyenne parcoure entre les 10 dernières régénérations)
22D526 (Masse de suie estimée dans le FAP)
22D52F (Taux de cendre estimé dans le FAP)
22D532 (Taux d'endommagement du FAP)
Sur Valeo VD56 donc Puretech
>6A8:688
1003
22D66C (Pourcentage de cendres dans le filtre à particules)
22D66D (Volume disponible dans le filtre à particules)
J'en profite pour vous poster des photos du rendu ( on aimes ou pas ;) ) Voir la pièce jointe 33843 Voir la pièce jointe 33844
Un petit up, personne n'a d'idée ? Merci
Good morning, I have my RCCA1 that does not allow me to enter any calibration, it stays at 2 or 3%
and it doesn't happen. Other times I have loaded them without problem, I can code it and load or save configurations without calibrations, someone who has an idea of what is happening.
Thanks for your help.
Good evening, Thank you for the information provided, L
Just will write to all as i see many ppl try to activate safety settings releated to breaking system etc , enable coding is not all ... is not a joke that's STLA use differ calibration(SW version) in differ car config as as one calibration can have active ACC another not, one tested positive with function enabled other calibration din't bypassed internal test etc ... enabling coding in ecu what is not calibrated to use this setting can be DANGEROUS for driving... EOT.
Good evening, thank you for the valuable information. I saw a video on YouTube of the digital screen 3008, on a 208 GTI, i want to install on a my car 2008 Year 2016. I need help button SRC, if you have link to this subject, I would be grateful to you for sending it to me,
Reactions: Bayaga
[QUOTE="marcins,
hi, thank you for your help, I need help
... pour montage compteur digital 3008, sûr Peugeot 2008 année 2016, mon problème boutons SRC,
l want link For this topic,
Pièces jointes
    93.4 Ko · Affichages: 88
    93.4 Ko · Affichages: 78
NAC tries to connect to BTA but it does not exist. I have unchecked everything in the 2130 tab. What can I do so that NAC does not try to connect to the BTA? I have tried disabling internet and smartapp but the error persists.
do you have resolved your problem
i have error b1506 00 and my car radio don't power off when my car is OFF
Read Read and read :)
Reactions: Bayaga
Hello everybody.
I need your help. I have a Peugeot 3008 dashboard, I don't know how, but the fuel gauge has disappeared. We've tried everything. We tried to insert a backup of the parameters from another 3008 panel. We tried to insert the configuration backups that are there on the PSA-ARDUINO-NAC github, but none of that worked. Has anyone ever had this problem? Does anyone know how to solve it?
@VLud, anyone help me, please.
@dz daig I saw that in the photo you posted of your dashboard, it is also without the fuel gauge. Managed to solve?
Thank you very much in advance.
