Peugeot Update
anyone can give me a calibration config for c4 space tourer? i installed a nac in the place of the smeg and hardware buttons are all wrong
Bonjour à tous, je ne suis pas certain que ma question soit posée au bon endroit mais voici ce qu'il m'arrive : j'ai téléchargé via l'utilitaire Peugeot Update 1.5.1 hier la mise à jour de ma carte qu'y m'était proposée : PSA_map-eur_14.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE4
Après installation dans mon véhicule 3008 neuve de Juillet 2023 j'ai constaté que la couleur de ma carte est passée du bleue clair habituel au jaune assez violent...... View media item 3185est ce que vous avez suite à cette mise à jour constaté la même chose ?
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser ma question mais je me lance quand même
J'ai voulu mettre à jour aujourd'hui ma Peugeot 508 via Peugeot Update.
J'ai donc installé la mise à jour 44.07.05.22_NAC-r0 sans encombre et le système à enchaîné la mise à jour GPS et la PROBLEME.
La mise à jour à échoué et depuis impossible d'afficher la carte du GPS sur le NAC j'ai le message suivant "Carte non disponible. Mise à jour en cours ou cartographie absente."
J'ai réessayé d'installer la mise à jour plusieurs fois sans succès
j'espère que l'un d'entre vous aura une solution pour résoudre mon souci
Merci d'avance
@ALEXANDRE C
C'est le bon endroit! ;)
As-tu préparé ta clé sur MAC? Si c'est le cas, il te suffit de "nettoyer" ta clé USB telle qu'elle est, avec CleanMyDrive ou équivalent, puis refaire l'installation de la cartographie. Si les deux mises à jours (firmware et cartographie) sont présentent sur la même clé USB, prête bien attention aux questions pour ne pas refaire inutilement la mise à jour de firmware. On en parle dans cette doc:
https://media.peugeot.fr/file/21/1/fr-notice-d-utilisation-nac-cartov3.476211.pdf
Si tu as préparé ta mise à jour sur PC, il faudrait investiguer. Compte tenu des nombreux déboires avec les dernières versions de Peugeot Update, le mieux est de revenir à la méthode "à l'ancienne", comme indiqué dans la doc indiquée ci-dessus.
En effet j'ai fais l'installation sur MAC
Je viens d'installer Clean my drive et de télécharger la maj cartographie sur My Peugeot.
Une fois décompresser je glisse uniquement le dossier SWL dans la clé ?
@ALEXANDRE C
Il n'était pas nécessaire de refaire le téléchargement. J'avais dit "juste nettoyer la clé telle quelle est".
Sinon, oui, il faut que le dossier SWL se trouve à la racine de la clé USB. On peut aussi faire l'extraction directement sur la clé USB.
Je l'ai re-télécharger sans passer par l'utilitaire Peugeot Update plus pour me rassurer au vu de ce que j'ai pu lire avec la version 1.5.0 de Peugeot Update
Bonjour mise à jour 44.07.05.22_NAC effectuée hier durant le trajet lyon paris. Tout est fonctionnel. Je confirme la couleur jaune des zones urbaines.
Cordialement
Voilà j'ai mis à jour l'écran tactile et la cartographie tout c'est bien passé. En arrivant à Bruxelles la ville était en jaune claire pas trop agréable. J'ai vu qu'il s'agit des ZFE (zonez à faible émission). Cette couleur n'est pas très agréable et en lisant sur le forum Citroen cité plus haut j'ai vu que il ne s'agit pas de bug mais d'une "amélioration". J'ai également découvert la possibilité d'ouvrir ma voiture avec mon téléphone par contre impossible d'activer dans l'application. Qqn a une solution - en effet il donne message erreur genre vous n'êtes pas connecté au réseau. Merci à tous!
Reactions: viron
Bonjour ayant eu un problème récemment après la mise a jour de la carte le calcul de l’itinéraire échoué pour chaque destination et 24h plus tard tout a fonctionné sans rien faire
Maintenant systématiquement je retrouve les stations de recharge ainsi que les stations service sur la carte
J’ai vérifié en allant sur POINTS D’INTERETS ligne STATION DE RECHARGE et en bleu je décoche puis OK Idem STATION SERVICE qui et en bleu je décoche puis OK Je vais également dans MENU. REGLAGE. ALERTES Je décoche AVERTIR STATION SERVICE OK STATION DE RECHARGE n’y figure pas Malgré tout ca je retrouve toujours sur l’écran toutes les stations recharge et service ais je fait la mauvaise manipe Merci pour vos avis
@Adoc
Tu as donc décidé de faire la mise à jour. ;)
1. Tu télécharges le .tar sur ton PC.
2. Tu choisis une clé USB formatée FAT32 comme toujours. Celle qui a été préparée par Peugeot Update, avec la mauvaise mise à jour, ira très bien. Tu effaces le dossier SWL et accessoirement le dossier license, en pratique tu effaces tout.
3. Tu extrais les fichiers avec ton extracteur habituel le dossier SWL qui s'affiche en choisissant la clé USB comme destination de l'extraction. Si tu as le choix, 7-zip est le plus simple et le plus rapide. Évite Winzip, sauf à bien maîtriser les paramètres.
Le seul piège à ce stade est que le dossier SWL ne se retrouve pas à la racine de la clé USB, par mauvais paramétrage ou après recopie.
Je n'ai pas pas de NAC Wave 1, mais je suppose qu'il fonctionne comme un NAC Wave 2. Tu auras besoin d'une licence, mais celle-ci sera obtenue OTA (par le réseau) à la condition de capter le réseau. Je ne sais pas si tu as un réseau permanent (BTA) sur ton Expert. Sinon il faudra apporter le réseau par un smartphone. Si tu as les informations TOMTOM TRAFFIC sur ton GPS, ça marche de la même façon.
Une doc en ligne, un peu confuse parce qu'elle mélange cartographie et firmware, comme si on faisait toujours les deux à la fois! Il faut donc lire un peu entre les lignes:
https://media.peugeot.fr/file/55/1/...tion-mise-jour-cartographie.295595.337551.pdf (04/06/2024: lien mort :spamafote:)
Si tu as d'autres questions ou si tu es confronté au problème de licence, il y a des solutions à tenter.
Bonjour et deja merci pour la qualité de vos réponses...
Je n'ai pas une Peugeot mais un Citroën spacetourer de 2017 (jumpy 3) avec un nac wave 1 en 7.3.1-r1 du 22 12 2017 malheureusement...
J'ai des problèmes de deconnection de Bluetooth toutes les x secondes
Je ne peut pas mettre android auto
Je pense tout changer pour un truc chinois genre junsun comme ça j'aurais android auto, un ecran plus grand et plein d'autre possibilité...
En attendant je voudrais tester la dernière mise a jour en date pour voir...
Puis je suivre la meme procédure que vous donnez pour les peugeot ?
Cordialement
@Alexispacetourer
Ta question ne concerne pas spécifiquement Peugeot Update, c'est pourquoi j'essaye d'y répondre. ;)
Le NAC est complètement indépendant de la marque de la voiture sur laquelle il est installé. Cependant si tu veux utiliser l'outil préconisé pour préparer la clé USB qui fera la mise à jour dans la voiture, tu dois passer par l'outil de la marque (Citroën Update dans ton cas). Pourtant ce sont strictement les mêmes outils, à part le logo et une filtration sur la validation des VIN. Les fichiers de mises à jour téléchargés sont strictement identiques pour toutes les marques. On peut très bien préparer une clé USB de mise à jour sans utiliser "Brand" Update. Tu peux, par exemple, te reporter à ce site, tenu à jour par un membre du forum:
Lien ==> Toutes les mises à jour pour NAC et RCC
Malheureusement ton NAC Wave1 a été oublié par PSA pour le firmware. Il n'y a plus de mises à jour diffusées depuis longtemps. Et les fichiers qui peuvent encore être téléchargés, ne peuvent pas être installés actuellement sur les NAC en raison de certificats périmés (ma réponse que tu cites, n'est donc plus applicable aujourd'hui :(). On peut espérer qu'au moins une version exploitable sera maintenue en ligne, mais rien n'est moins sûr! Actuellement (17/01/2025) il n'est plus possible de mettre à jour aucun type de NAC par les procédures habituelles. Il faut attendre que le service ou le prestataire chargé des mises à jour se réveille. La situation est bloquée depuis début novembre 2024, pour les Wave1 2 et 3, et depuis quelques jours pour les Wave4, pourtant encore installés récemment sur des véhicules neufs. Les mises à jour de cartographie ne sont pas concernées par cette situation, à part le cas particulier des NAC Wave3.
Ceci dit, je doute que la dernière version de firmware apporte une solution à tes déconnexions de bluetooth. Si tu es décidé à changer le bousin, c'est probablement le moment.
@Alexispacetourer
Le NAC est complètement indépendant de la marque de la voiture sur laquelle il est installé. Cependant si tu veux utiliser l'outil préconisé pour préparer la clé USB qui fera la mise à jour dans la voiture, tu dois passer par l'outil de la marque (Citroën Update dans ton cas). Pourtant ce sont strictement les mêmes outils, à part le logo et une filtration sur la validation des VIN. Les fichiers de mises à jour téléchargés sont strictement identiques pour toutes les marques. On peut très bien préparer une clé USB de mise à jour sans utiliser "Brandt" Update. Tu peux, par exemple, te reporter à ce site, tenu à jour par un membre du forum:
@Adoc
De mémoire tu es le premier que je connaisse à avoir réussi à mettre à jour son NAC Wave 1. Les autres se heurtaient au problème de certificats périmés et abandonnaient. Et comme il n'y a pas énormément de NAC Wave 1 en circulation, Peugeot/PSA/Stellantis n'était pas très sensible. L'affaire a duré plusieurs années! :mad:
@rui.saraiva , qui intervient sur ce forum, et que tu as lu sur l'autre discussion, se réjouira comme moi! :)
Oui tu peux obtenir de l'aide technique sur un problème particulier ou trouver directement la réponse ou un début de réponse sur le forum. Il faut fouiller, donc y passer un peu de temps. Au passage tu engrangeras des connaissances. l'EXPERT n'est pas aussi diffusé que certains modèles de la gamme, mais parfois une solution qui vaut pour un modèle est valable pour d'autres modèles qui ont des équipements communs.
Simplement pour ouvrir une nouvelle discussion, il faut le faire dans la section prévue pour ton véhicule, en prêtant en plus pour l'Expert attention si c'est un utilitaire ou autre, il y a deux sections distinctes.
Ah meme en mettant le nac en wifi en partage de connexion internet il ne va pas resoudre le problème des certificats comme tu preconisais ?
@Alexispacetourer
Non! Je parle de certificats périmés, intrinsèques au fichier .tar distribué, pas du fichier licence qui pourrait être obtenu OTA ou autrement. C'est le fichier .tar qui doit être modifié. et on ne peut pas le modifier nous-mêmes, en tout cas je ne sais pas faire.
Si tu tiens absolument à faire cette mise à jour, il y a une chose assez facile à tenter si tu n'as pas de BTA sur ton véhicule (pas de boutons SOS et Assistance) et plus difficile dans le cas contraire (mais si t'es prêt à démonter le NAC, c'est à ta portée ;)). Je n'ai jamais fait, mais je peux essayer de t'aider en disant ce que je ferais si je voulais essayer. Mais ça ne garantit pas le succès pour autant.
La base de la manip va consister, comme suggéré par @rui.saraiva ailleurs, à isoler le NAC du monde extérieur, donc justement pas de Wifi, pas de réseau, et de lui faire croire qu'on est en 2017!
Prêt?
@Alexispacetourer
Prêt? Si oui, réponds à BTA ou pas BTA. Et ensuite j'essaye de développer, ce soir ou demain. J'insiste: sois prêt à perdre ton temps, sans garantie de succès. :spamafote:
Je préférerais qu'on poursuive dans cette discussion ouverte pour mise à jour de NAC Wave1:
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/nac-wave-1-firmware-7-3-1-r3.132109/
Nous sommes en train de polluer cette discussion, où j'avais dit que je n'interviendrais plus! :(
Merci pour la proposition et pour ton temps, mais je crois que si je me lance dans un truc compliqué je vais plutôt garder mon énergie pour remplacer carrément l'appareil.
