Demande d'explications sur les config BSI liées au stationnement (AAS, MPD, AMSP, SAM)
Aduganos
14 Mai 2024
13
5
Cergy
lors de l'installation d'une caméra arrière il est nécessaire de paramétrer la BSI avec la nouvelle configuration.
Dans la liste fournie par Vlud sur le tuto "télécodage via arduino" il y a de nombreuses configurations sous forme d'acronymes pas très explicites.
J'aimerais comprendre les différentes subtilités.
Seul puis avec de l'aide j'ai "décodé" SAM (Surveillance Angle Mort), AAS (Aide Au Stationnement), MPD (Mesure Place Disponible). Mais pourquoi une différence entre MPD sur AAS et MPD sur SAM ?
Qu'est ce que AMSP qui est proposé sur le City Park ?
Ce qui amène en fait à comprendre les différences entre :
City Park et MPD sur SAM avec fonction AAS Avant et arriere
City Park AMSP et MPD sur AAS avec fonction AAS Avant et arriere
City Park AMSP et MPD sur SAM avec fonction AAS Avant et arriere
Merci d'avance pour votre aide.
Reactions: danielede
Le télécodage du BSI n'est pas toujours obligatoire pour activer la caméra ar.
Par exemple, sur un NAC, pas besoin. Tu peux directement installer une caméra 180 et activer le visio Park 1 via la méthode Arduino.
Donc pour une réponse plus précise, il faudrait en savoir un peu plus sur ton système embarqué.
Merci JBs68 mais je ne souhaite pas avoir des explication sur mon système (qui est NAC 2 télécodé 73 (City Park AMSP et Aide Visuelle au Recul et avec fonction AAS Arriere et Avant)) mais comprendre les autres fonctions.
Je souhaite apprendre et savoir qu'est ce qu'un city park "AMSP" et la différence avec un non "AMSP". Que veut dire AMSP ?
Je souhaite également savoir à quoi sert le MPD ? Pourquoi il y a t il une version via SAM et une version via AAS ? Comprendre pas forcément sur ma voiture.
Very good. I want to better understand too. Great post. Hope someone help with clarification
Hello everyone,
when installing a rear camera it is necessary to configure the BSI with the new configuration.
In the list provided by Vlud on the tutorial "telecoding via arduino"there are many configurations in the form of not very explicit acronyms.
I would like to understand the different subtleties.
Alone then with help I "decoded" SAM (Blind Spot Monitoring), AAS (Parking Assistance), MPD (Place Measurement Available). But why a difference between MPD on AAS and MPD on SAM?
What is AMSP that is offered in City Park?
Which actually leads to understanding the differences between:
City Park and MPD on SAM with AAS Front and Rear function
City Park AMSP and MPD on AAS with AAS Front and Rear function
City Park AMSP and MPD on SAM with AAS Front and Rear function
Thank you in advance for your help.
In some cars the parking module AAS ecu is responsible for the space measurement, others have an blind spot module ecu. So the MPD could be on SAM or AAS. The majority is on AAS.
