Salut,(Je republie ici car je n'avais pas le bon fil de discussion) Salut à tous, mise à jour:
J'ai fait le codage mais la caméra de recul ne fonctionne pas, avez-vous des solutions (je joins des photos)? J'ai presque tout activé avec Arduino à la page 2105 et désactivé les 2 premiers éléments du menu 2106. Ma caméra de recul doit être à 130 °. Merci d'avance et merci à @VLud et à tous ceux qui ont collaboré aux travaux. (J'utilise un traducteur)
Oui, j'ai la caméra de recul d'origine. la vue est celle de 180° car c'est le seul moyen d'activer l'écran de la caméra, sinon seuls les capteurs de stationnement sont affichés ...Salut,
vous avez la caméra d'origine de la 208 ? On dirait la vue de quand la caméra installée est celle à 180°, c'est peut être pour ça ?
yes True in BSI and AASIf I'm not mistaken, the rear view camera must also be activated in bsi. we are waiting for someone more experienced
2105 = all disabled(Je republie ici car je n'avais pas le bon fil de discussion) Salut à tous, mise à jour:
Au départ c'était comme ça, ça n'a même pas montré l'écran de la caméra, juste les capteurs ... c'est pourquoi je suis confus2105 = all disabled
2106 = all enabled for 130 camera
@VLud accidentally turned off the car in the middle of the update.
it had already happened once and then I loaded the calibration again. but now the arduino-cirocco software connects, reads the calibration and then stops working. and I can't do anything else
before...Cirocco app updated, added few more settings based on previous reviews, and fixed some wrong positions
Should allow you to upload the calib again @joan carlos
Merci beaucoup... j'essaierai dès que j'aurai le tempsBecause it is trying to display the camera, see that there is no image and shows only the sensors (it is the normal behavior for 130°), you need to fix the connection to the camera, that's all. Make sure the PINOUT is correct on the adapter.
[GALERIA = media, 2073] AE7AEF59-8111-44A1-9419-2E8CC1706D33 autor: Kozioł opublikowano 8 lutego 2021 o 23:42 [/ GALLERY] Hello Vlud, after uploading 1.22 I also have no settings for w3 / w4 ds3
J'ai changé la configuration NAC de 308 à 508 Sw mais j'ai un problème avec le lancement du panneau de boutons: (quelqu'un peut-il suggérer comment l'activer?In English please, not understanding your problem in French, calibration AND configuration must be changed to make FMUX buttons working.
Arduino I changed the NAC configuration from 308 to 508 Sw but I have a problem with launching the button panel: (can anyone tell me how to activate it?In English please, not understanding your problem in French, calibration AND configuration must be changed to make FMUX buttons working.
Come on ... please. There are two parts in the soft, calibration and settings (parameters), you have to do both to make buttons work.
But if you have RT6 buttons don't expect them to work, you have to change the FMUX.
I have these switches after the change, since 2017 I had nac installed and everything worked but I changed to another in which the TT service is activated and now the buttons do not work![]()
Upload the calibration again
