Comme promis, voici un tuto sur l'insonorisation du coffre que j'ai réalisé personnellement.
Pour cela, il vous faudra :
- de l'isolant phonique feutre comme celui trouvé ici: http://www.loisirs-evasion.com/insonorisant-feutre-a-28876.html . J'en ai acheté 3,5m² en prévoyant large, mais en coupant juste on peut se contenter de 3m²
- une bonne paire de ciseaux, le cutter étant totalement déconseillé pour cet exercice.
- un gros marqueur
- un tournevis Torx 20
- une cartouche de mastic colle. Perso, je préconise du Sikaflex 11fc+ à 8€ environ dans toute grande surface de bricolage sérieuse. J'utilise ce produit depuis des années dans beaucoup de bricolages et je n'ai jamais trouvé d'équivalent sérieux.
Ce mastic existe en plusieurs couleurs et je ne saurais trop vous conseiller le noir. Si vous faites des tâches sur les garnitures existantes, elles seront moins visibles. Ce produit se nettoie au white spirit.
- 4h de courage pour poser le tout.
En premier, vider intégralement le coffre (c'est dingue ce qu'on peut trimbaler ...) et rabattez les sièges arrières.
Déclipsez les habillages plastiques supérieurs en tirant fermement vers vous:
Dévissez les 3 vis Torx visibles sur la photo:
Écartez l'habillage du montant de porte en tirant vers l'intérieur pour le déclipser. Cela vous permet d'atteindre la 4ème vis Torx du rebord de tablette:
Tirez vers vous fermement les crochets en plastique en dessous de la tablette et enlevez-les. Ils agissent comme des loquets et permettent le verrouillage des clips!
Débranchez les câbles électriques de la prise 12v et de la lampe.
Vous pouvez maintenant enlever la garniture en carton feutré du passage de roue. Pour cela, n'hésitez pas à la plier par le milieu pour dégager les extrémités engagées sous l'ahabillage plastique. Si c'est trop serré, vous pouvez dévisser la vis:
Mais ne l'oubliez pas au remontage... j'ai dû redémonter tout pour la remettre quand je l'ai retrouvé sur mon établi
Et voilà le résultat: passage de roue arrière gauche tout nu:
Découpez 2 morceaux de feutre de 0,50X0,85 m
Faites une essai "à blanc" en appliquant le feutre autour du passage de roue. Marquez les contours grossièrment avec le marqueur, redécoupez l'excédent et vérifiez l'ajustement.
Appliquez quelques cordons de Sika pour maintenir le feutre au remontage. Inutile de tout barbouiller, la cartonnette remise en place tiendra le feutre en place définitivement.
- un gros marqueur
