Bonjour a tous ,
dabord merci pour les informations pertinentes de ce forum.
Voila mon souci , j'ai eu un court circuit entre les cables d'alimentations du modules électronique qui gére la regulation du pulseur (le connecteur etais hs).
maintenant je n'ai plus de tension aux extremités des ces câbles.J'ai bien verifier tous les fusibles et aucuns n'est HS y compris parti moteur .j'ai démonter beaucoup de plastique pour suivre le faisceau et celui-ci semble partir côté moteur mais je ne le retrouve pas
je pense qu'il doit y avoir un relais de puissance mais ou ?
si quelqun a un schéma éléc je suis preneur !!
Merci beaucoup de votre aide
frank
607 V6HDI 200000KMS aucun soucis sauf le ventilo !
frank
![alvone-2 [:alvone:2] [:alvone:2]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/2/alvone.gif)
