Voyant batterie
Discussion dans 'Questions techniques' démarrée par Martinhck, 17 Juin 2019.
  1. Martinhck
    Martinhck Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    17 Juin 2019
    "J'aime" reçus :
    Aujourd hui en rentrant du boulot j ai eu tout d’un coup allumage du voyant batterie avec le message « charge batterie défectueuse ou problème électrique » ou un truc dans le genre.
    Avec ça plus de clim. J ai donc pensé à la courroie...mais j ai toujours de la direction assistée...
    Une fois arrivé j ai coupé le moteur...j ai redémarré mais vu comme elle a peiné c était je pense le dernier démarrage.
    On parle souvent du froid mais est ce que la chaleur d’aujourd Hui a pu mettre une claque à la batterie?
    Selon vous...courroie? Alternateur? Ou autre??
    Ça saoule...y a toujours un truc avec ces bagnoles
  2. Philou6871
    Philou6871 Ce n'est plus un lion !
    Inscrit depuis le :
    31 Octobre 2010
    15 776
    "J'aime" reçus :
    5
    ben faut faire des test de charge pour commencer
  3. artazis
    artazis Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    25 Février 2018
    78
    "J'aime" reçus :
    Si tu as de quoi mesurer la tension. Mesure ta batterie moteur éteint et moteur allumé si tu y arrive. Tu devrais trouver entre 12 et 13v éteint et vers 14V allumer.
    A première vue, je penche pour l'alternateur. Je pense que ton groupe clim devait encre fonctionner mais plus la ventilation car plus de charge.
  4. captain bernard
    captain bernard Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    580
    "J'aime" reçus :
    6
    Oui, facile à contrôler, mais faut faire "débiter" l'alternateur, Brancher le voltmètre aux bornes de la batterie, démarrer le véhicule, mettre les phares, les essuie glaces, la lunette AR chauffante, bref tout ce qui consomme beaucoup, et contrôler, le voltmètre doit afficher 14.5V max au ralenti accéléré.
    Entre 13.5 - 14.5V alternateur OK en dessous de 13V alternateur HS
    Mais ça peut être aussi la batterie qui ne tient plus la charge.
  5. yann3
    yann3 Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    20 Janvier 2008
    22 441
    "J'aime" reçus :
    191
    si c'etait la batterie il y aurai de la clim,donc comme les potos,+1 alternateur
Partager cette page
    Rejeter la notification
