En possession d'une 607 depuis quelques mois, j'ai un problème de voyant qui persiste.
Un voyant apparaît quand je suis à plus de 110 km/h (Environ) UNIQUEMENT! Il peut mettre quelques secondes à apparaître comme plusieurs dizaines de minutes. Les conditions météo, l'état de la route, le régulateur de vitesse n'influent pas sur l'apparition du défaut.
Suite à ce défaut, je n'ai pas d'ABS. Test réalisé à faible allure.
Ce défaut s'éfface dès lors que je redémarre et que je roule quelques mètres. Je retrouve de l'ABS. Jusqu'à ce que j'atteigne plus de 100 km/h.
J'ai navigué sur le net et j'ai listé quelques causes qui pourraient être liées à ce défaut:
- Fil de capteur mal branché (facture du capteur changé avant la vente)
- Fusible MF17 (30A) (Non vérifié)
- Niveau de liquide frein (Vérifié et OK)
- Gyroscope (Non vérifié et je ne serais pas comment faire)
- Contacteur pédale de frein (Non vérifié)
- Roulement (facture du roulement changé avant la vente)
- Capteur d'angle de braquage (Non vérifié)
- Pompe de recirculation ABS (Non vérifié)
- Contrôle dynamique de stabilité (Non vérifié)
La valise a déjà été passée en décembre dans mon garage habituel.
Résultat : Capteur avant droit. Là où les pièces ont été changées...
Je repasse la valise dans un Peugeot demain pour savoir si le défaut est toujours le même.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci.
A suivre.
A suivre.
