Ma 308 GTI / présentation
Kawajo , ce n est pas un remède justement, c est un complément pour une hyper lubrification , qui ne modifie en rien ta viscosité d huile ;) mais la renforce
ps fiche technique du produit plus bas
bonjour a tous
je vous fais un retour sur le Bardahl LXR Plasma Booster Oil
je reprécise que ce n est pas un remède pour un problème, mais un additif d hyper lubrification
après une arsouille de quelques 250 km , moteur beaucoup plus souple, + réactif + moins bruyant a haut régime, avec une petite baisse de consommation d essence 0,3 l au cent ( a confirmer sur plus de km)
donc bon ressenti pour le conducteur et très bon pour le moteur
bon week end;)
bonjour a tous
remplacement 2 pneus avant , ma marque préférée Landsail/sentury qirin 990
CT de ma belle a 144000 km = vierge ( a part réglage feux de brouillard comme toutes les voitures )
bonnes arsouilles
Reactions: yves33
bonjour a tous
ma belle commençais a faire un bruit de " castagnette" au ralenti a chaud
cela venait du galet du tendeur de la pompe a eau, remplacé !
le bruit de " castagnette" a disparu :bien:
ma belle a 148000 km , tournant jusqu' a maintenant en 0w30 c2 Castrol Magnatec , a ma prochaine vidange ( 152000 km) j'envisage de passer sur une Motul 5w40 C3 X clean gen 2 , apparemment conseillé après 150000 km ......
toujours un plaisir a son volant, bonne arsouilles a tous:D
soyez prudent:chinois:photo tendeur pompe a eau 308 GTI.jpg
Reactions: yves33
bonsoir les GTIstes
a priori la Motul 5w40 x cess A3/B4 serait plus adapté au THP 200 en stage 1....
avez vous des avis?
bonne soirée
Perso je tourne avec de la liquimoly molygen maintenant, j'avais testé la 8100 X-cess pour voir mais chais pas pq j'ai pas été convaincu. Cela dit, tant que l'huile respecte les préco constructeur et qu'il y en a assez dans le carter... :bien:
salut Vanoscrap
je te remercie de ta réponse, je suppose que ta liquimoly molygen est une 5w40 A3B4 ?
en finalité , j ai réfléchis sur le sujet, et je suis convaincu de l importance du grade 0W pour nos THP pour une pression d huile rapide pour le tendeur de chaine
après, je reste convaincu , aussi, que l huile pour nos THP ne doit pas être trop épaisse ......
mais légèrement plus épaisse que la 0w30 c2 (HTHS inferieur ou égal a 2,9 ) après 150000 km
du coup, âpres réflexion, je vais opter pour la Castrol Edge 0w40 mais en C3 ( HTHS supérieur ou égal a 3,5)
et rajouter , peut être, du méccarun P18 .........
pour aller, au delà des 200000 km
ça devrait le faire, je pense:bien:
bonjour a tous
la tuile , fuite de LDR .........sur ma belle😭
après vérification , boitier d eau , naze a 148760 km , déjà remplacé a 103000 de mémoire ... il a tenu 45760. km....
a l époque, le même boitier avait été monté , ancien modèle , avec la sonde a la place de la vis de purge , car on n était pas arrivé a monter le nouveau boitier d eau renforcé ...
on s est aperçu , cette fois, que le fournisseur nous avait donner , a l époque, un nouveau modèle , mais plus gros avec faisceau connecteur plus gros aussi ,qui correspondait pas au THP 200, mais pour d autre THP et mini , fournisseur a la noix 😡🤬,
cette fois ci, on a eu le bon nouveau boitier renforcé pour THP 200, monté , ma GTI , opérationnelle de nouveau👍
bonne soirée
