Ma 308 GTI / présentation
Amateur
8 Mars 2022
141
33
28
Rhone alpes
je me présente, Gerard, région rhone alpes , amateur de voiture ,
heureux possesseur , depuis peu, d une 308 GTI de 2012 noir peu kilométrée 85000 km,
la lecture du forum avant mon achat et mon choix m’ont beaucoup aidé et je vous en remercie .
j en suis ravie , ma prise en main a été une surprenante et une belle découverte , voiture vraiment géniale .
au plaisir d echanger avec vous
bonne journee
voila presque 3000 kms que j ai effectué avec ma lionne , c est une voiture plaisir , utilisée le week end ,
c est un régal d être à son volant :love:
rien à signaler pour l instant ,consomation d huile moteur 0,5 au 1000 km, vu ce que j ai lu , cela reste raisonnable ..
l ancien propriétaire mettait de la Castrol 5w 30 et moi j ai opté pour castrol 0w 30 c2 magnatec start and stop ( recommandation site castrol France)
ma lionne a 92700 km a ce jour ,
a 91800 km alors que la révision s affichait , j ai eu des ratés à l accélération en 3 eme a 5000/5500 tours .
révision : vidange moteur , filtre huile, filtre air, filtre habitacle, bougies ( cela pouvait venir des bougies on commence par le plus simple)
a la lecture défaut : raté combustion sur un cylindre , batterie faible , sonde lambda aval en défaut .
batterie , sonde lambda aval , remplacées problème non résolu .
les bobines n avaient que 20000 km mais 4 ans ( remplacées par l ancien proprio ) et sur suggestion de Kawajo ( merci à lui ) j ai remplacé les 4 et c était bien une bobine qui deconnait .
les arsouilles ont repris de plus belle:D toujours avec un plaisir que vous connaissez bien :lol:
Reactions: Gwack84 and Romseb
bonjour a tous
ma 308 GTI a 102250 km et toujours un vrai et réel plaisir a son volant,
en programme d entretien, j ai choisi :
A) tous les 10000 km vidange filtre a huile filtre habitacle , inspection générale
B) tous les 20000 km vidange filtre a huile filtre habitacle + filtre a air et bougies , inspection générale
donc prochainement révision A avec remplacement liquide refroidissement
(pour info j ai remplacer les plaquettes de frein avant et 2 pneus a l avant il y a 5000km)
Reactions: Romseb
bonsoir a tous
donc aujourd' hui vidange( castrol magnatec 0w30 C2) filtre a huile , filtre habitacle
le liquide de refroidissement n a pas pu être remplacer en raison de la découverte de traces blanches de LDR sur la boite a eau!
pièce qui doit être commandée d' ailleurs , si quelqu' un a la référence précise merci a lui
petite photo de l entretien effectué;)
Reactions: Romseb
bonjour a tous
après recherche personnelle voila la synthèse que j ai trouvé sur le boitier d eau :
le boitier d eau monté d origine sur nos belles GTI est équipé d une vis de purge , suite a des soucis PSA a effectuée une modification en plaçant la sonde a l extérieur du boitier et a la place de la vis de purge shuntant celle de l intérieur .
actuellement, un nouveau boitier d eau est disponible , on peut commander un nouveau modèle de boitier d eau avec le faisceau ( imperatif) prévu pour la modif connexion et la sonde se trouvant a l intérieur du boitier .
voili voilou
bonjour la Team
le boitier d eau a été remplacé , avec remplacement LDR ,
le remplacement a été fait avec le modèle de boitier d eau ( pièce identique au modèle déjà monté dessus )
a savoir: boitier avec sonde monté a la place de la vis de purge .
le nouveau modèle de boitier avec faisceau, commandé, ne se montait pas , la deuxième sonde gênait !
curieusement, d autres GTIstes , ont monté ce nouveau boitier avec faisceau sans problème ! bizzarre .....
un modeste conseil, commandez plutôt le boitier avec sonde a la place de la vis de purge , celui déjà monté d origine a moins que vous ayez déjà le montage nouveau boitier avec faisceau.
le liquide de frein a été replacé dans la foulée
bon week la team
Reactions: vanoscrap
bonsoir la Team
ce matin, révisions de ma belle a 112436 km
vidange moteur filtre a huile ( Castrol Magnatec 0w30 C2)
filtre a air , filtre habitacle
4 bougies iridium
contrôle de la voiture RAS
bonnes arsouilles :D
bonjour la Team
Révision des 122000 km : vidange huile Castrol 0w30 C 2 magnatec start and stop filtre a huile et habitacle
rien de particulier a signaler
si ce n est un tuyau lave phare de percer et les pneus AV 27000 km a remplacer
donc prochaine opération: remplacement pneus av et tuyau de lave phare
toujours un véritable plaisir a son volant 😍🤣
bonnes fetes de fin d année 😈
Reactions: TheDiB and yves33
bonjour a tous
j ai eu un roulement av g a remplacer et remis 4 bobines car une a claqué ( elle avait 33000 km )
ma belle a 129000 km et tourne toujours comme une horloge , toujours un véritable plaisir a conduire en arsouille
bonne route a tous
salut la Team
photos remplacement roulement
merci peug89
Pièces jointes
    745.7 Ko · Affichages: 8
    606.3 Ko · Affichages: 8
    763 Ko · Affichages: 7
    941.8 Ko · Affichages: 7
    582.7 Ko · Affichages: 6
    769.9 Ko · Affichages: 6
    736.7 Ko · Affichages: 8
bonsoir les Amis GTistes:coucou:
entretien des 132000 km : vidange ( Castrol 0w30 magnatec start and stop C2) filtres, huile ,air, habitacle , bougies
inspection, RAS :bien:
toujours un régal a son volant:love:
bonnes arsouilles , sans modération, mais avec prudence:lol:
Reactions: yves33
bonjour Les GTISTES:coucou:
entretien de ma belle a 142000 km
vidange ( huile Castrol Magnatec 0w30 C2 ) + filtre a huile + filtre habitacle , a faire, remplacement kit accessoire des réception de la pièce.
j ai rajouté l additif Bardahl XLR plasma booster huile , je vous ferais un retour
toujours un reel plaisir d arsouiller
bonjour a tous
142501 km
remplacement courroie accessoire + Galet tendeur effectués, il y en avait besoin :lol:
je mets la référence : Gates K016PK303XS ( cela peut servir)
je vous ferais un retour sur l additif Bardahl LXR plasma booster oïl d' ici 1000 a 2000 km
déjà constaté une souplesse du moteur supérieur a la normale
bonne route a tous
Pièces jointes
    33.5 Ko · Affichages: 3
bonjour Kawajo
j ai utilisé cet additif , non pas pour résoudre un problème, tout va bien sur ma belle:bien:
c est un hyper lubrifiant , renforçant le pouvoir lubrifiant de l huile , c est surtout pour cette qualité que je l utilise ;)
il n a pas que cette qualité
LXR Plasma Oil Booster : un film lubrifiant optimisé par technologie biotech
LXR Plasma Oil Booster utilise une approche différente en misant sur des molécules de friction-modifiers et un booster de film lubrifiant basé sur des esters végétaux modifiés par induction plasma. Cette technologie unique permet d’améliorer la viscosité dynamique de l’huile et d’offrir une réduction immédiate de la friction, favorisant un ressenti plus fluide et une réduction du bruit moteur.
Contrairement à Full Metal, qui agit en formant une couche protectrice sur les surfaces métalliques, LXR Plasma Oil Booster optimise directement le film lubrifiant pour améliorer la stabilité à haute température et renforcer la lubrification des moteurs récents, hybrides ou downsizés. Son action est immédiate et perceptible dès les premiers kilomètres.
OK, peut-être, c'est surprenant de prendre un remède s'il n'y a pas de maladie. Et si tu as senti une meilleure souplesse, probablement que les frottements ont diminués, ce qui laisse penser une augmentation de la fluidité de l'huile, généralement moins bon pour la lubrification.
Mais si tu es content, c'est le principal :)
