Non, ça ce n'est que l'écran du NAC.Au milieu du Tableau de bord: on ne voit que lui![]()
Afin de regarder la possibilité d’installer une deuxième prise USB sur mon 3008 est ce que quelqu’un peut me dire où se trouve le NAC dans celui-ci
Didierlamoto
Tu as pris quel cable du coup??? J' ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs avec des prises de couleurs différentes???Bonjour,
Je déterre un peu ce topic...
J'ai installé le 2nd port USB sur le NAC de ma 308 (Merci VLud pour les références) mais j'ai un fonctionnement étrange. En effet, je n'ai pas USB1 et USB2 sur l'écran du NAC comme vu plus haut mais USB et iPod... C'est du a une mise à jour du NAC?
Merci d'avance
OkJ'ai commandé ici: https://www.accessoires-midiauto-peugeot-eurorepar-dopra.com/
J'ai pris ces deux références plug and play:
cable USB : 9817956180
Support prise : 98026536ZD
Le câble est celui qui a la prise violette.
Bonjour,2ème connexion USB NAC
J'ai fait une deuxième connexion USB sur le NAC dans ma 308 GT Facelift
nécessaire:
Câble USB: 9812346580
Le Cap: 98026536ZD
Vous avez seulement besoin de couper deux petites ailes du connecteur bleu pour le faire rentrer
Pas besoin de changer les paramètres, ça marche directement.
Merci pour la précision VLud. USB2 couleur alu(métal?) a l'air mieux fini pour 1€ de plus. Je l'ai commandé, je ferai un retour ici.
Reçu et installé:
Effectivement, c'est en métal et tout fonctionne bien. Mais c'est un peu branlant quand même vu le porte-à-faux. Et ça c'était prévisible. Ca m'évite de bricoler pour avoir un 2eme port usb "officiel", donc ça va!
Je viens poster ma solution pour ceux qui trouvent qu'une connexion usb pour le Nac ne suffit pas: ( android app + fichiers audios sur clef usb ) par exemple, et qui ne veulent pas s'aventurer dans du raccordement derrière la console.
Cela m'a couté 7,99 euros sur le net . ( chez un gros distributeur commençant par A et qui finit par zon )
Le produit est le suivant : hub usb sabrent.
Comme indiqué, le port mâle et rotatif. Donc aucun soucis d'intégration, je l'ai pivoté de 90° pour l’insérer.
Sur la 2ème photo, le hub est en place. On peut voir son faible encombrement. Le cable usb relie mon smartphone pour la connexion Android Auto. Sur le port adjacent, il y a une clef usb avec mes albums audio ( sandisk 120 go en fat32 ). Tout fonctionne simultanément, pas de conflit dans les flux. J'écoute mes fichiers audio ( flac ) et me dirige avec waze connecté de mon smartphone.Voir la pièce jointe 7597
Reste encore 2 ports dispo.
