2ème USB connexion NAC , Peugeot 308II
hello,
suite à la lecture, cela m’intéressait d'avoir deux clés USB
branchement d'un hub pour commencer et par miracle de la technologie USB 2 s'affiche sur l'écran principale du NAC de 2016
alors pour ma part pas besoin de tout démonté pour la deuxième prise
j'ai simplement mis ceci upload_2020-4-12_7-9-35.pngun chargeur de voiture avec 2 prises USB, perso, ça me suffit.
pas les mêmes goûts musicaux que ma moitié donc imaginé le conflit pendant les voyages et les manip
comment ça se passe pour l'écoute sur les 2 clefs le son sort où, question peut être stupide, mais je n'ai jamais fait cela, je remplace ma clé tout simplement
@W13
tu peut développé
@picard60
je n'aime pas utilisé ce type de prise :)
cela est simple, tu va dans menu et tu choisi ta source USB1 ou USB2
toi tu ne doit pas apporter d'argument technique :pt1cable:
mais tu nous fait part seulement d'une citation/rappel de la notice, suffit de la lire (je pense que tout le monde sait lire, si ils sont ici :D)
étant client et je vient te voir, tu me répond ça, je fait demi tour et je change de crèmerie direct (je ne te met pas une droite car je suis poli :dent:)
je ne t'en veut pas mais c'est ta façon de le dire
techniquement, je pense que le régulateur intégré 5 V doit dégagé/cramé par une trop grosse conso
des alternatives existent car j'ai déjà branché un SSD externe de 3T et la PC USB fonctionne toujours :chinois:
il suffit de savoir qu'une charge de tel et une clé peuvent être trop important en consommation mais 2 clés aucun souci
sur ce, je t'ignore d’ores n'avant
Reactions: maxwel67
Tant mieux, fais 1/2 tour Et crois bien à ce que tu veux, mais vu certains de tes écrits précédents, on y a bien vu une certaine méconnaissance..
Mais toi client qui viendrait te plaindre de ton NAC/SMEG Hs et qui me dit que tu as mis un hub, je rigole et te renvoie dans tes 22.
Comme déjà dit, chacun fait ce qu'il lui plait, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors ceux qui veulent mettre un hub, qu'ils ne viennent pas se plaindre ensuite quand ils auront des soucis, c'est tout
Au pire, on pourrait craindre pour la tension absorbée par les 2 clés et le hub.
Mais vu la vitesse de chargement d'un tél branché sur l'usb du NAC, sa puissance disponible ne semble pas être un soucis... ^^
Cadeau
Rappel: pas besoin de casser les ailettes en prenant la référence que j'ai indiqué et qui a un embout violet :)
bonjour sur le NAC aucune connexion pour un deuxième port usb après démontage decu
juste une seule en centrale que l'on se sert pour CARPLAY car fonctionne pas sans fil ou alors usb c'est pénible
Bonjour, en suivant le tuto pour passer d'un SMEG à un NAC je suis également tombé sur ce tuto pour le deuxième USB.
Aujourd'hui je dispose d'un port USB dans ma boite à gants avec ma 308 GT et mon SMEG. Je voulais savoir est ce que l'adaptateur que l'on utilise pour le premier USB peut être utilisé pour celui de la boite à gant aussi ?
Ou bien doit on changer le cable USB entier pour celui ci ?
Je n'arrive pas à voir sur la photo de l'arrière du SMEG à quel endroit est branché l'USB de la boite à gants.
Si tu as déjà un deuxième USB dans la boite à gants il faut simplement un deuxième adaptateur (le même que le premier) moyennant un coup de cutter sur le détrompeur du cable SMEG avec embout vert que tu auras, sinon il faut remplacer le cable entier
Installation faite sur C5 Aircross. Accès très difficile, comme sur 3008...
Et c'est la seule vraie solution pour brancher un tél avec Android Auto sur USB 1 ET une clé USB sur USB 2...
Avec les hubs proposés + haut, j'avais toujours des déconnexions, même chose pour mon fils sur 3008...
J'ai fait un support pour la prise... Je vous joints le .STL.
Bonnes bidouilles et MERCI à l'auteur du sujet !
Pièces jointes
Quelqu'un pourrait-il utiliser Android Auto sur USB2?
Si quelqu'un le peut, pourriez-vous tester pour utiliser CarPlay sur USB1 et Android Auto sur USB2, en changeant entre eux sur l'écran de la voiture?
Quant à tester Carplay et Android Auto sur 2 ports USB sur le NAC, cela signifie avoir 2 smartphones, avec pas le même OS, sur un NAC modifié pour avoir 2 pruses USB. Il y a très peu d'utilisateurs dans ce cas
Bonjour, chez moi, Android Auto ne fonctionne QUE sur USB 1, mais fonctionne parfaitement.
@W13 : mon NAC n'est pas "modifié", j'ai seulement branché le câble pour avoir l'USB 2.
Reactions: Dudule 27
bonjour a tous, j 'ai branché le 2 emme cable usb derriere le Nac mais j'ai aucun symbole USB 2 sur l'écran ???
3008 gt focal 2018 avec les dernieres mise à jour affichage et cartographie
il faut passer par la valise ? debrancher la batterie et rebrancher pour la prise en compte?
Merci pour la précision VLud. USB2 couleur alu(métal?) a l'air mieux fini pour 1€ de plus. Je l'ai commandé, je ferai un retour ici.
Reçu et installé:
Effectivement, c'est en métal et tout fonctionne bien. Mais c'est un peu branlant quand même vu le porte-à-faux. Et ça c'était prévisible. Ca m'évite de bricoler pour avoir un 2eme port usb "officiel", donc ça va!
Je comprends que ton hub est en USB 2.0 (et non 3.0).
As-tu aussi des soucis dès fois de démarrage Android auto, nécessitant de débrancher et rebrancher le téléphone?
Merci d'avance!
Bonjour tout le monde !
Tout d'abord merci à tous pour vos participations sur ce topic, ça m'a bien aidé et ça montre que c'est un vrai sujet !
Je vous partage ici mon expérience en espérant que ça puisse en aider certains. :)
J'ai une Peugeot 308 II de 2019 avec un NAC et je ne suis pas du tout satisfait du système multimédia. L'ergonomie du système n'est pas du tout intuitive, gros lag du retour vidéo de la caméra de recul, bug avec Android auto (tactile qui ne répond plus, zone tactile morte ...) et j'en passe ...
N'étant pas du genre à me contenté d'un truc à moitié fini et voulant bénéficié de AA sans fil j'ai voulu installer un second port USB dans la boite à gants pour pouvoir connecter un boitier AA Wireless. Ce boitier est actuellement en campagne de crowdfunding, j'en ai commandé un au début de l'année, je devrais le recevoir dans les semaines qui viennent. Je vous met le lien de la campagne indiegogo si ça vous intéresse.
Je n'avais pas connaissance de l'existence de ce topic, j'ai donc commandé un câble sur Aliexpress et le cache en plastique chez Peugeot (ref. 98026536ZD).
La console centrale est galère à démonter, même avec des tutos vidéos c'est une bonne galère surtout au remontage. Bref une fois le NAC sorti la prise USB est raccordé en sur la connectique "USB 1".
Vous noterez que les deux entrées ont des fentes pour les détrompeurs qui ne sont pas positionnées aux mêmes endroits. Ainsi il n'est pas possible de mettre un câble à la place de l'autre.
Il faut savoir qu'Android Auto ne fonctionne que sur la connectique USB 1, j'ai testé sur USB 2 : ça ne fonctionne pas. Du coup vu que le boitier AA Wireless sera dans la boite à gant j'ai connecté le nouveau câble en USB 1 (il est fait pour) et j'ai coupé le détrompeur en trop sur le câble original pour qu'il rentre en USB 2.
A noter qu'avant l'installation j'avais comme entrée USB possible "USB" et "iPod". Une fois l'installation effectuée et une clé usb connectée en USB 2, l'entrée change de nom et passe de "iPod" à "USB 2".
Au final tout fonctionne, j'attends de recevoir le boitier AA Wireless pour tester. Je vous ferai un retour si ça vous intéresse.
Désolé pour ce post assez long, croyez-le ou non j'ai fait un effort pour condenser ! :sarcastic:
Je vais recevoir mon boîtier AAwireless cette semaine. As tu pu tester ta modification avec le boîtier ?
Est ce que le port USB2 permet de charger le téléphone avec suffisamment de puissance ?
Concernant le câble que tu as acheté, il se clipse sur la pièce en plastique ou tu as du faire une modification ?
Merci !
Petite question aux personnes ayant acheté un câble pour usb 2 chez Amazon ou Aliexpress et le boîtier pour la boîte à gants.
Est-ce que ce câble non Peugeot se fixe directement dans le boîtier pour boîte à gants ou y-a-t-il des modifications à faire ?
Car lorsque je regarde des photos du câble d'origine Peugeot pour usb 2, on dirait qu'il y a une espèce de boîte plastique spécifique pour entrer dans le boîtier de la boîte à gants.
Ou bien cette "boîte plastique" est fournie directement avec le boîtier plastique qui va dans la boîte à gants ?
Merci pour vos réponses.
Je viens poster ma solution pour ceux qui trouvent qu'une connexion usb pour le Nac ne suffit pas: ( android app + fichiers audios sur clef usb ) par exemple, et qui ne veulent pas s'aventurer dans du raccordement derrière la console.
Cela m'a couté 7,99 euros sur le net . ( chez un gros distributeur commençant par A et qui finit par zon )
Le produit est le suivant : hub usb sabrent.
Comme indiqué, le port mâle et rotatif. Donc aucun soucis d'intégration, je l'ai pivoté de 90° pour l’insérer.
Sur la 2ème photo, le hub est en place. On peut voir son faible encombrement. Le cable usb relie mon smartphone pour la connexion Android Auto. Sur le port adjacent, il y a une clef usb avec mes albums audio ( sandisk 120 go en fat32 ). Tout fonctionne simultanément, pas de conflit dans les flux. J'écoute mes fichiers audio ( flac ) et me dirige avec waze connecté de mon smartphone.Voir la pièce jointe 7597
Reste encore 2 ports dispo.
un peu décontenancé !!!! j'ai une 308 ii du 30/12/2020 (sans USB das la boite a gants).
J'avais opte pour la facilité. bien que déconseillé par stellantis !!!! utiliser une prise rotatif USB multiple.
Helas pour moi rien ne fonctionne.
Mon souhait d(utilisation etait Waze sur l'iphone 6S et lecture de musique sur lecteur externe MP3
cartplay se connecte automatiquement sur le tel, et plus choix du port USB
par contre separement les 2 fonctionnent.
Il y a une manip a faire ????
Merci d'une éventuelle reponse
Pierre
Merci !
Bonjour Lionel,
Désolé pour la réponse tardive. En ayant commandé mon boîtier AAW en janvier, je ne l'ai reçu que la semaine dernière (au lieu de mars initialement).
Après quelques tests je te confirme que mon installation fonctionne parfaitement ! :bien:
Il y a quelques ajustements à faire au début et, même si le produit a été développé pour être "plug & play", il manque un petit tuto d'accompagnement pour l'initialisation.
N'hésites pas à me contacter si tu as besoin d'aide pour la mise en place de ton boîtier, je suis toujours content de rendre service. :)
Pour la charge de ton téléphone, je ne sais pas exactement combien délivre le port USB2 mais ça fait une charge lente ce qui n'est pas terrible pour le téléphone. Ce n'est qu'un avis personnel mais je préfère ne pas mettre mon téléphone en charge quand il est en court d'utilisation (grosse consommation genre GPS) ça abîme prématurément les batteries.
Pour te répondre ainsi qu'à @Schumi07 , pour ce qui est du câble commandé sur Aliexpress, j'ai dû bricoler. J'ai créé une patte métallique dans laquelle je suis venu insérer la prise USB et je les ai solidarisé en coulant de la résine époxy. Le résultat est top et c'est très solide.
En toute transparence je me suis beaucoup fait chier pour un truc que j'aurais pu avoir tout fait si j'avais découvert ce topic plus tôt avec la référence du bon câble que nous avait partagé @VLud .
Pour répondre à quelques questions, non, Carplay n'est pas disponible sur le port USB 2 (et surement Android Auto aussi)
Par ailleurs, la bonne référence pour le faisceau USB secondaire est : 98 179 561 80 (28.24€ TTC)
Pour la référence du CAP c'est tout bon !
La tête du faisceau est violette au lieu de bleue ;)
En prenant la bonne référence vous vous évitez de casser les ailettes qui servent de détrompeur.
Pièces jointes
    825.9 Ko · Affichages: 27
    916.1 Ko · Affichages: 23
