Mauvaise utilisation du Wipnav
Lors de mes récentes captures d'écran le mien m'a à plusieurs reprises transporté de la pointe de la Bretagne à l'A86
en quelques secondes, oui,
rapidement
Sans certaines précautions, ça aurait effectivement pu être long, très long...
Ce n'est pas un dysfonctionnement
je vais essayer de "trouver" ces précautions, même si j'ai des idées dessus, avec l'expérience...
- réduire le nombre d'objets affichés à l'écran : PIO, info trafic, densité route, etc...
- choisir une échelle de zooming qui est "large" (moins de routes affichées"
- défiler par pression continues et non par clic fréquents
- etc...
mais bon, c'est dommage car ce sont typiquement des pbms de performances (soit software inabouti, et/ou buggé et/ou puissance de calcul) , qui résulte en ces lenteurs et ces lags....
et typiquement, le hardware est là, et plutôt pas mal (à part la puissance CPU peut-être, quand on voit les lag et lenteurs au GPS (affichage) !
il m'arrive même de voir, en conditions de circulations (guidage ou non) le curseur (position) de la voiture "rester sur place" (figé) pendant 20-30 secondes (alors que moi j'avance, bien sûr) puis rattraper la position, par sauts successifs (je précise que c'est en conditions normal, à l'air, GPS "normal", etc...
mais que c'est l'affichage qui a du mal à suivre (c'est souvent en démarrant à un carrefour (quel qu'il soit) : j'ai souvent fait environ 100-150 m avant que la flèche ne se mette à "rattraper" la voiture...
