Je viens de recevoir mon 3008 (commandé le 14.06 et livré le 25.06 - j'ai choisi un véhicule en stock).
Je suis super ravi hormis quelques petites déconvenues mineures à la réception mais vite réparé par le concessionnaire. Je cherche en priorité le tarif 19D que mon bon de commande référence, sauriez-vous où je peux le trouver, je trouve des 19D qui se réfère à la version 3008 BUSINESS mais aux véhicules "VP" pour savoir quel type de câble est livré en standard pour la recharge (8A ou 16A)...
Quelques photos...
J'ai quelques questions:
1- je n'avais qu'une seule cale livrée et pas de triangle sans parler du gilet absent sur un véhicule si cher (dans le petit coffret dans la porte du coffre), est-ce normal ? Raison pour laquelle je cherche le tarif 19D
2- le câble de recharge livré est 8A alors que le concessionnaire m'a fait installer une prise Green Up à la maison (3.2 kW / 14A) - du coup la Green Up est inutile, sauf si un câble 16A existe chez Peugeot. Là encore le catalogue des pièces détachées devrait m'aider.
3- des retours sur l'application MyPeugeot, pour moi ça plante en systématique après avoir fait tous les réglages, si j'ai bien compris ils ont actuellement un problème avec leur serveur, ça empêche de pouvoir préconditionner le véhicule (clim) et de voir la charge et chez vous ?
4- que pensez-vous de la garantie supplémentaire, est-ce bien, faut il la prendre, je vous mets les tarifs ici pour voir votre avis
5- j'ai un système qui permet d'enlever les écrou anti-vol des jantes, mais je ne vois nulle part le fameux écrou anti-vol, comment puis-je vérifier cela ?? Faut-il enlever les capuchons des écrous, et comment ??
6- Je n'arrive pas à activer les zones de danger, comment faut-il procéder ?
7- Les profils mémorisent-ils les ambiances lumineuses du tableau de bord et intérieur, typiquement je voulais avoir une ambiance avec un écran nuit (presque tout éteint y inclus les éclairages ambiance et le tableau de bord réglé au mini) et une ambiance jour avec tout éclairé...
8- À quoi sert le pied de biche que certains semblent avoir sur le véhicule livré ?
9- Savez-vous comment régler par exemple une luminosité très faible sur les écrans, et que ce soit mémorisé dans un profil ? J'ai beau choisir le profil 2, régler la luminosité au plus faible, si je change de profil en remettant le 1, la luminosité reste à l'identique du profil 2...
10- Enfin, avez-vous remarqué que si vous désactivez (éteindre) l'écran du milieu, il se ré-allume tout seul si vous changez au volant les chaînes de radio. Pas pratique... Autre possibilité ?
Fly
Quelques photos...
Fly
