Si Si c'est possible.
- combiné, bouton complètement à gauche du combiné, règle l'éclairage sous le combiné en mode jour, et l'éclairage du combiné en mode nuit.
- écran tactile, roue crantée en haut à droite, options, configuration écran, éclairage, 5 positions possibles.
C'était pas ta question mais sur un malentendu.
Tu peux bien sur, régler une luminosité pour la journée et une autre pour la nuit, mais je n'ai pas trouvé pour dissocier le tableau de bord du Nac.
Ca doit être différent selon les modèles car clo91 a peut être un bouton qui le fait, chez moi le bouton éteint ou allume simplement les leds bleu du i-cockpit.
On se demande vraiment pourquoi ce réglage n'est pas possible , cela est il aussi le cas sur les autres modèles Peugeot équipé du e cockpit .![]()
L'allumage ou non des feux du véhicule modifie l'écran de réglage. Feux éteints cela permet de gérer la luminosité de la tablette centrale avec le gps la radio le chauffage, et lorsque les feux sont allumés, le menu change et cela permet de régler la luminosité du compteur ( compte tours, compteur de vitesse et jauges). C'est à tout le moins comme cela chez moi. Voir photos. On remarque qu'il s'agit de deux écrans différents, l'un pour la luminosité centrale et les leds d'ambiance et l'autre pour le icockpit. Bien cordialement.
