307 hdi 90 ........... vibration entre 110 et 130 km résolu.
ok ça marche ...
suite a une crevaison sur ma roue avant droite ,mes vibrations sont revenus et une ''grosse tête'' de chez peugeot vient voir ma voiture cette semaine et ils vont je l'espere changer mes jantes et mes pneus (je vais demander des michelin a la place).
De toute façon je ne les lache pas, mais plus ça va et plus mon ton s'élève, mais j'essaye de rester zen.
J'ai les boules car elle ne vibrait plus ,conclusion il y a moyen de regler ces problèmes, le train avant est quand même tres sensible, car il faut un équilibrage au gramme pres , anormal la direction devrait compesnser tout ça , affaire a suivre une fois de plus.
On verra cette semaine
petite question : si la colonne de direction est serrée elle est plus difficile à conduire... cela à t'il un impact sur l'usure des pneus ?
ok ça marche ...
Dis donc Nicovrr pas de bol 8)
Ben moi aussi c'est entrein de revenir ces petiites vibrations ....
Alors j'ai fait un petit repere et ... Bingo!!! au bout de 20 bornes =>1cm !!!! :eek:
Faut que j'aille voir des lundi ma concession :mouai:
Tiens moi au courant s'il te plait
J'y suis allé et là, ils n'ont pas voulu me croire... :evil:
Alors je leur ai montré que j'avais fait une marque sur les 4 pneus et qu'il y en avait une qui avait bougé (AV G)
Ils ont refait l'equilibrage et ils m'ont dit de repasser si le nouveau repere que j'ai fait avec eux bouger encore !!!
Bien sur en repartant plus de vibration mais pour combien de temps :mouai:
non sur tes bras seulement
:D
C tout... ok car j'ai ce qu'il faut... :P
remarque, c'est un bon entrainement si tu veux faire camioneur :D
Ne crois pas si bien dire... les camions ont la direction assistée aussi. En plus ils bénéficient d'un grand volant. :oui: :oui:
:D 8-)
voila après 35bornes ca revient et la marque c'est déplacée d'environ 0,5cm :cry:
Une marque pour visualiser l'emplacement du balourd sur la jante ?
Moi ça n'as pas rebougé pour l'instant , ''hélas''
Mais apres XXX équilibrage ça ne revibre pas trop , mais je n'abandonne pas , et je vais une fois de plus y retourner dans la semaine chez pigeot
non j'ai juste fait une marque sur le pneu par rapport à la valve...
Vous faites une marque avec quoi parce que j'ai essayer avec de la craie et tous est parti :?
ben moi je fais ca avec un correcteur blanc style "pentex" :)
OK :good:
Pour moi ça sera "Tipex" :D
Mais la il pleut, je ferais un autre jour :mouai:
100 km et mon problème de vibration est revenu :eek:
Mais j'en ai trouvé la cause
ATTENTION C'EST IMPRESSIONNANT
SUR 100 KM PARCOURU AVEC MA VOITURE MON PNEU S'EST DECALE DE 10 CM SUR LA JANTE
Pas bête , J'avais repéré l'emplacement de tous les pneus par rapport a la jante et mon pneu avant droit avait bougé de 10 CM !!
Donc j'ai fait reéquilibré ma voiture et tout est revenu dans l'ordre
Peugeot est au courant et si ça rebouge me changent les 4 pneus et les 4 jantes pour expertises
Si ça vous arrive faites comme moi faîtes des repères du pneu par rapport a la jante et si ça bouge signaler le a votre concessionnaire
En espérant que ça peut vous aider :jap:
Peut etre une des solutions des vibrations des 307 ? qui sait
Ton idée est bonne pour le repère Nicovrr. J'en ai fait un ce matin sur les roues avant et devine 8) 8) 8) et bien sur la roue gauche il avait bougé deja de plus d'1 cm pour environ 10 km. :eek:
L' équilibrage s'en trouve-t-il modifié?? (as-tu vérifié la pression de tes pneus Nicovrr??)
Bon je vais me renseigner auprés de gens compétant :wink:
En tout cas pour moi ça change beaucoup des qu'il se déplace je suis dans un tracteur :roll:
PS: préssion des 4 pneus ok à 2,4
oui la pression des pneus était bonne et vu la sensibilité du train AV des 307 si ton pneus bouge de trop c'est clair que l'équilibrage s'en trouve perturbé.
Je dois avoir le record 10 cm sur 80 km et a la date d'aujourd'hui ça n'a pas rebougé
Zarbi tout ça ......
Lors de tes 80kms t'avais pas fait des freinages un peu appuyer ???
Et maintenant tu fais attention ?
Moi c'est ce que je fais :?
Non pas de freinage appuyé et la je roule pareil
Ils ont été montés au savon ou quoi ! :D
Ouais vraiment a suivre. :oui:
apparament si, on est pas beaucoup a ce que je peux voir :?
Non c'est que personne n'a eu l'idée de mettre des marques au niveau des pneus pour voir si ils restaient bien en place. C'est comme ça qu'il faut le voir !
Après 30Kms d'Autoroute, ça n'a pas bouger d'un cm. Je vous dirais des nouvelles quand j'aurais fait plus de route :)
J'ai rendez vous 2 eme semaine de septembre avec du ''gratin'' de chez PSA pour mon problème.
Pas avant car je part en vacances ............. en train.
J'hésitais entre prendre ma voiture et le train ,vu que la ou je vais j'ai une voiture ,mais me taper 2000 km aller-retour avec mes vibrations non merci.
C'est quand même un comble quand on a une voiture neuve d'aller en vacances en train !! :evil:
