Je ne vois pas non plus d'autre piste![]()
Sur le principe d'un problème mécanique, pourquoi pasOuep, c'est gavé chi**t comme on dit par chez moi...
Je me demande s'il n'y a pas qq-chose de mécanique là-dessous, comme un ressort qui pourrait jouer le trouble fête dans le système des portes arrières![]()
Mais pas sur les portes en elle mêmes. Sinon cela voudrait dire, que les 2 ressorts (un sur chaque porte) soit tombé en panne au même moment?
Jérémie,
Tu dis que "La sécurité enfant se désactive toujours en roulant" : l'as-tu vérifié sur les 2 portes AR ?
Si oui, je continue à suspecter mécaniquement ou électriquement la platine - commune aux 2
Non, je ne sais pas, j'ai repris ta supposition de ressorts.Es-tu certain qu'il y ait un ressort
Si le ressort (ou le système) d'une seule porte est défaillant, peut-être que tout le système se désactive ?
Si la platine était en cause, mécaniquement (bouton poussoir) ou électriquement/électroniquement, je me dis que ça désactiverait le verrouillage tout autant que ça l'activerait, non![]()
Reste à voir comment fonctionne le bouton-poussoir
sauf s'il y a un capteur sur le bon fonctionnement
Et rien d'identifiable sur les éclatés sir Service Box
Un bouton-poussoir n'a PAS 2 positions. Ca, ce serait un interrupteurLe bouton-poussoir de la platine est très sensible à l'effleurement de l'avant-bras et a forcément 2 positions (Verrouillé & Déverrouillé) dont la plus stable mécaniquement soit probablement "Déverrouillé"
Sur mon Chat Noir les 2 fonctionnent...![]()
Page 121 de mon manuel, Peugeot présente la solution "mécanique" et la solution "électrique" mais j'ai l'impression que les 2 sont exclusives l'une de l'autre![]()
As-tu vérifié cela ?
Du point de vue "électrique", as-tu tenté une réinitialisation du BSI ?
