En regardant le schéma j’ai pas de capteur de vitesse !Le problème est identifié : - P0500 capteur de vitesse véhicule
Change le
Comment met on des photos ici svp ? Car je n’y arrive pas le fichier est trop lourd !C'est un capteur important (info vitesse) qui sert à pas mal d'autres calculateurs il est donc normal que la voiture s'alarme d'un soucis avec
Il y a un capteur à l'avant et un capteur à l'arrière, y en a pour environ 55€ à l'arrière et 67€ à l'avant en pièce PSA d'origine, avec ton VIN je pourrais te donner les ref exactes
Voici le VIN VF38ERHR8BL092821138C'est un capteur important (info vitesse) qui sert à pas mal d'autres calculateurs il est donc normal que la voiture s'alarme d'un soucis avec
Ok je vais contrôler cela manuellement en faisant tourner les roues et voir ce que le multimètre raconteAvec Diagbox surement qu'on peut savoir si ça vient du capteur AR ou AV, avec un outil de diag générique c'est plus compliqué.
Je commencerai par l'avant perso
