Salut a tous
L'année dernière avant de partir en vacances j'ai défaper et reprogrammer ma 607 2.2 hdi.
Tout a été fait dans les règles, tant au niveau électronique que mécanique.
BSI, Calculateur, fap en lui même, suppression option de la pompe d'additif...
Lors du retour de vacances la voiture ma mit sur l'odb:
défaut esp/asr suivit de défaut antipollution moteur et s'est mis en mode dégradé.
Après avoir galérer a trouver un endroit ou s'arreter j'ai redémarrer et elle est sortie du mode dégrader mais m'a laisser les défauts sur l'odb.
Après un passage sur le pps j'ai trouver le message suivant :
problème sonde en amont du catalyseur.
Le soucis s'est reproduit plusieurs fois dans des conditions climatiques differentes, et plus sa avance et plus sa merdouille.
J'ai fais des captures d'écran sur le pc qui me sert pour le diag et je posterai tout plus tard car je vais devoir aller bosser.
Je sais que j'aurais du regarder ce problème avant mais je n'ai pas eu le temps car beaucoup de boulot et 2/3 soucis perso, et comme sa commence un peu a se calmer j'en profite pour régler ce problème qui devient de plus en plus chiant.
Merci d'avance a tous.
