Bonjour a tous , trouvant se forum tres intéressant je me décide a vous demander de l aide pour mon 807 2.0hdi 107chv .
Je l ai acheter avec le turbo HS et début d emballement ,(achat fait en connaissance de cause ) , du coup je change le turbo par un neuf , je démarre et la nickel , tourne bien ne fume pas , alor je décide d aller l essayer et c est la que les problème commence , aucune pêche a bas régime mais vraiment rien ,et une fusée apre 3300 trm , j'ai effectuer différent control
Le swirl Ok / la wesgate Ok / les electrovanne me paraisse Ok / durite admission et depression Ok
Les petite modif effectuer par moi meme
Egr boucher sur la pipe d échappement
Durite dépression des volet boucher avec une vis
Les découverte que j ai faite ( ancien proprio)
FAP vider et désactiver dans le BSI via diagbox
J ai 1 code default permanent
Sonde température echapement amont court circuit ou circuit au plus
Désoler du paver j ai essayer de mettre un max d information en vous remerciant par avance
