2003 je crois.Quelle année ton 807 ?
Alors ça y est…Ah bien joué,
Donc je t'ai dis une bêtise le signal débit mètre arrivé en G3 48voies marron.
Mais bon isoles ton relais de préchauffage (noir dessous vert le plus gros fil est l'alim 12v) et![]()
au ralenti, 900 t/minLa tension entre 5 et 6 est de 2.29v
A quel régime chef ?
Y'a plus qu'à faire du pieds tôles sortie de village
Dans le respect des 80km/h évidemment.
Je n’ai pas regardé ce ratio.Vers 2200 trmin t'as réussi à choper du environ 20L/100 ?
Alors, les mesures des émissions à l’échappement du dernier CT (12/06/2023) à 354000 kms sont :Tu fais bien.
Ceci dit vu la valeur de tension mesuré au ralenti y'a moyen que egr et fap soit off
Là plaque c'est propre au moins.
Pour le fap tapes dessus voir comment ça sonne.
Si ça fait tingtingting que ça sonne creux, il est vide.
Sur ton dernier ct tu peux voir la pollution aussi, si t'es au dessus de 0.51mg/m3 donc vers 1.2mmg/m3 c'est qu'il est plus là.
Si c'est le cas, sous ton capot sur la traverse tu devrais trouver une étiquette blanche marquée Bosch 0.50 (retire là à l'occasion)
