Outillage nécessaire
Il y a encore de beaux restent. Si tu es pas trop loin d'Angers, il y a moyen.si il te reste des pièces dispo du 2.7hdi , je serai intéressé
C'est vrai pour la valise. Bienvue.Top
J'ajouterais la valise de diag à ton set d'outillage
Elle démarre ou tu dois encore faire vidange + liquide de refroidissement + airbags + tableau de bord
En gros, il te reste quoi à faire
Petit test sur route ce soir après passage a la valise. Ça c'est bien passé après une petite frayeur. J'avais oublié de serrer une durite d'air sur le radiateur. Quand le turbo est monté en pression elle a sauté en faisant un bruit de compression fort. Une fois remis en place, la partie moteur fonctionne très bien.
J'ai un problème avec les phares. J'ai mis ceux de l'autre 607 qui ne sont pas xénon contrairement a la mienne. Le problème que j'ai est avec le correcteur de niveau qu'il ne reconnaît pas et les phares ocilent sans cesse. Il y a peut être un moyen avec la valise pour les faire reconnaître mais je ne connais pas assez. Si quelqu'un maitrise, je prends.
Les airbags n'ont pas déclenché. Heureusement, sinon je crois que ça aurait été une autre histoire.
J'ai du aussi débosseler le toit et changer le plafonnier. Pour le débosselage, le résultat est assez moyen.
