Bonjour tout le monde.
J'ai un "nouveau" 807 (2011 ; 136cv).
Je l'ai acheté avec un souci au niveau des capteurs de stationnement et donc le système ne fonctionne pas.
Un ami m'a passé un coup d'ordi et il en ressort qu'il y a deux capteurs hs à l'arrière et un hs à l'avant.
Pour l'arrière, l'accessibilité n'est pas top du fait de la présence d'un attelage, mais avec "des yeux au bout des doigts" c'est faisable.
(il me faudra sans doute déposer le pare choc AR pour vérifier s'il n'y a pas un fil endommagé ; j'espère que ce n'est pas trop compliqué...)
Par contre par où faut-il passer pour accéder aux capteurs avant ?
par dessus ? par dessous ?
Comme je n'ai pas le courage d'y aller à l'aveuglette, je me dis qu'il y aura bien quelqu'un qui l'a déjà fait et qui saura me guider !!! (en même temps, c'est un peu le principe du forum.
Donc, merci d'avance !!!
)Donc, merci d'avance !!!
