En plus des soucis avec le réservoir d’AdBlue, les ateliers du groupe Stellantis (ex-PSA) sont confrontés en ce moment à un problème qui s’était raréfié ces dernières années : le grippage du système d’injection sur le bloc diesel 1.5 BlueHDi. Une défaillance qui avait fait grand bruit chez Renault dans la première moitié des années 2000 à cause du grippage de la pompe d’injection d’origine Delphi. Cette fois-ci, l’équipementier américain n’est pas en cause car c’est Bosch qui est le fournisseur pour le moteur DV5.
Pas de solution encore définie
Cette défaillance se traduit par des à-coups, voire un calage du moteur sur la route ou l’autoroute, et ce, à des kilométrages parfois inférieurs à 50 000 km. Pour l’heure, les services techniques des marques du groupe Stellantis n’ont émis aucune note sur le sujet. Les clients sont traités au cas par cas par les concessionnaires, qui demandent une prise en garantie aux plates-formes d’assistance technique. Par conséquent, la cause du grippage reste inconnue. La qualité du carburant, la présence d’eau dans le réservoir ou un défaut de fabrication sont avancés… Les symptômes décrits par les mécaniciens sont une pression insuffisante dans la rampe d’injection et la présence de limaille de fer dans le réservoir, ce qui pointe du doigt la pompe d’injection. La solution est de remplacer le système d'injection complet (injecteurs, pompe d'injection, filtre à carburant…), ainsi que le réservoir. Autant dire que la facture est salée. Reste à savoir si ce souci technique est isolé ou de plus grande ampleur. Réponse dans les prochains mois.
Source: L’Argus
Source: L’Argus
