Bonsoir je viens aux nouvelles donc j'ai changer le système complet de siwrl (tuyaux vide + membranes dans les couvercles) et le capteur pression admission d'air (turbo)
ce qui ma retirer les défauts suivants :
P2279 : Signal pression turbo - pression trop faible/fuite après turbo
P010A : Débitmètre avant - débit trop fort
P0104 : Débitmètre arrière - débit trop faible
Il me reste :
P010F : Signaux débitmètres - cohérence débit entre les 2 débitmètres
P010E : Débitmètre avant - débit trop faible
On peux constater lors du défaut débitmètre qqch au niveau des EGR, et des débitmètres.
Position vanne EGR arrière :
22 %
Position vanne EGR avant :
79 %
Débit d'air mesuré arrière :
148 kg/h
Débit d'air mesuré avant :
4 kg/h
Comment expliquez vous ça ? merci
